habe das hier gekauft.Zitat:
Zitat von Dino Dieter
und der schnittstellenbaustein liegt unter dem lcd, da kann ich wenig erkennen, ein profi könnte das vielleicht.
mfg knacki
mfg knacki
Mit diesem kleinen Programm kann ich bei mir am PIN 2 der 9 pol SUB BuchseCode:Config Portd = Output
Portd.1 = 1 'TX PIN auf High
Wait 2
Portd.1 = 0 'TX PIN auf LOW
Wait 2
einmal + 8,5 Volt und einmal - 8,5 Volt messen.
RX liegt dann auf PIN 3, Masse auf PIN 5
MFG
Dieter
Hi, danke.
hab auf pin3 +9v und -9v abwechselnd.
pin2 gibt o.o1 fix (billiges multimeter)
mfg knacki
Dann hast du eine andere Belegung der Buchse. Dann kann auch nicghts kommen am PC.
Lösung: gekreutzes Kabel 2 auf 3 & 3 auf 2 oder einen kleine Adapter löten. Oder die beiden Adern im Stecker des Kabel tauschen.
MFG
Dieter
Nachtrag.
Oderr beim Betrieb deines Board in Verbindung mit dem RN Motor, am RN Motor den 3 poligen RS232 Stecker mal rumdrehen.
BAUD 9600 !!!
MFG
Dieter
das hat auch nix gebracht :-(Zitat:
vielleicht müsste ich ja doch einmal die beiden kondensatoren am rn-motor anlöten, man weiss da ja nicht, ob ein fehler vorliegt oder nicht....
mfg knacki
