Hab ich .... und sende unter Delphi
Gento
Gento
uih, kannst du da freundlicherweise sagen was du wie gemacht hast, daß es funktioniert?
Ohne zu Debuggen bleibt der Code < 1 K Word
Debugen=0 dann ohne LCD Anzeigen zwischendurch
Baud=19200 reicht vom Speed und ist sicherer , wird ja nicht jeden Tag bei Kunden upgedatet.
Bei mir geht jede Baudzahl nach oben auch.
Um mir nicht selbst ins Knie zu schießen habe ich die relevanten stellen geschwärtzt. "****"
Code:' Bootloader für Mega 32
$crystal = 16000000
$baud = 19200 '38400 'this loader uses serial com
$regfile = "m32def.dat"
Config Portb = Output
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.6 , Rs = Portb.5
Config Lcdbus = 4
Config Pind.0 = Input 'RxD für RS232
Config Pind.1 = Output 'TxD für Rs232
Const Debugen = 0 'Zu Testzwecke auf 1 setzen
$loader = $3c00 '$3800= 2048 word $3c00= 1024 words
Const Maxwordbit = 6 'Z6 is maximum bit '
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Const Maxword = 128 'Nur für Mega 32
Const Maxwordshift = Maxwordbit + 1
'Dim the used variables
Dim Blockstatus As Byte
Dim Fehlerversuche As Byte
Dim Blocknummer As Byte
Dim Blocklocalnummer As Byte
Dim Vor_checksumme_vom_pc As Byte
Dim Checksumme_vom_pc As Byte
Dim Buffer(128) As Byte
Dim Checksumme As Byte
Dim Schleife As Byte
Dim Spmcrval As Byte ' self program command byte value
Dim Zeiger As Long 'this is the Z pointer word
Dim Vl As Byte
Dim Vh As Byte ' these bytes are used for the data values
Dim Wrd As Word
Dim Page As Word 'these vars contain the page and word address
Dim Ladeziel As Byte
Dim Kruept As Byte
Disable Interrupts 'we do not use ints
'some constants used in serial com
Const Nak = &H15
Const Ack = &H06
Const Can = &H18
$timeout = 100000 'we use a timeout
'When you get LOADER errors during the upload, increase the timeout value
'for example at 16 Mhz, use 200000
Waitms 100
Initlcd
Cursor Off Noblink
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Init"
Blocklocalnummer = 0
For Schleife = 0 To 15
#if Debugen = 0
Lcd "."
#endif
#if Debugen = 1
Lcd "?"
#endif
Blockstatus = Waitkey() 'Wartet ob der PC die Ladesequenz beginnt
Print Chr(blockstatus); 'Echo zurück
If Blockstatus = 123 Then 'Wenn Ladesequenz=123 dann wird der normale Flash geladen
Ladeziel = 0 '
Goto Loader
End If
#if Debugen = 1
If Blockstatus = 124 Then 'Wenn Ladesequenz=124 dann wird ind EEPROM geladen
Ladeziel = 1 '
Goto Loader
End If
#endif
Next Schleife
Goto _reset 'Wenn zu lange gewartet dann springe ins normale Program
Loader:
Locate 1 , 1
Lcd "Update " 'die eigendliche Laderoute
Loop Until Blockstatus = 0
If Ladeziel = 0 Then
Spmcrval = 3 : Gosub Do_spm ' erase the first page
Spmcrval = 17 : Gosub Do_spm ' re-enable page
End If
Fehlerversuche = 10 'number of retries
'###################### Einleseschleife ###############################################
Checksumme = 0 'checksum is 0 when we start
Print Chr(nak); ' firt time send a nack
Blockstatus = Waitkey() 'wait for statuse byte
Select Case Blockstatus
Case 1 To 3: ' 1=normal 2=Invers 3=Krüpt
Incr Blocklocalnummer 'increase local block count
Checksumme = 1 'checksum is 1
Blocknummer = Waitkey() 'hole Block Nr die übertragen werden soll .Start ist 1
Checksumme = Checksumme + Blocknummer 'get block
Vor_checksumme_vom_pc = Waitkey()
Checksumme = Checksumme + Vor_checksumme_vom_pc 'get checksum first byte
For Schleife = 1 To 128 'get 128 bytes
Buffer(schleife) = Waitkey()
Checksumme = Checksumme + Buffer(schleife)
If Blockstatus = 2 Then Buffer(schleife) = Not Buffer(schleife)
If Blockstatus = 3 Then
Kruept = ********
Kruept = Kruept - *****
Buffer(schleife) = Buffer(schleife) ******** Kruept
End If
Next
Checksumme_vom_pc = Waitkey() 'Warte auf Checksumme vom PC
#if Debugen = 1
Locate 1 , 1
Lcd "Uebertrage Block:"
Lcd Blocknummer
Locate 2 , 1
Lcd "Bstatus :"
Lcd Blockstatus
Lcd " "
#endif
If Blocklocalnummer = Blocknummer Then 'are the blocks the same?
If Checksumme_vom_pc = Checksumme Then 'is the checksum the same?
Gosub Schreibe_seite 'yes go write the page
Print Chr(ack); 'acknowledge
Else 'no match so send nak
Print Chr(nak);
End If
Else
Print Chr(nak); 'blocks do not match
End If
Case 4: ' Beendet die Übertragung mit erfolg
If Wrd > 0 Then 'if there was something left in the page
Wrd = 0 'Z pointer needs wrd to be 0
Spmcrval = 5
Gosub Do_spm 'write page
Spmcrval = 17
End If
Print Chr(ack);
#if Debugen = 1 ' send ack and ready
Locate 2 , 1
Lcd "Bstatus :"
Lcd Blockstatus
Lcd " "
Locate 1 , 21
Lcd "Update Erfolgreich"
Wait 5
#endif
Goto _reset ' start new program
Case &H18: ' PC aborts transmission
Goto _reset ' ready
Case 123 : Exit Do 'was probably still in the buffer
Case 124 : Exit Do
Case Else
Exit Do ' no valid data
End Select
' Fehlerübertragungsbehandlung
If Fehlerversuche > 0 Then 'attempte left?
Waitms 1000
Decr Fehlerversuche 'decrease attempts
Else
Goto _reset 'reset chip
End If
'####################### Ende Einleseschleife #############################
Schreibe_seite: 'Beschreibt eine oder mehr seiten
For Schleife = 1 To 128 Step 2 'we write 2 bytes into a page
Vl = Buffer(schleife)
Vh = Buffer(schleife + 1) 'get Low and High bytes
lds r0, {vl} 'store them into r0 and r1 registers
lds r1, {vh}
Spmcrval = 1
Gosub Do_spm 'write value into page at word address
Wrd = Wrd + 2 ' word address increases with 2 because LS bit of Z is not used
If Wrd = Maxword Then ' page is full
Spmcrval = 5
Spmcrval = 17
Page = Page + 1 'next page
Spmcrval = 3
Gosub Do_spm ' erase next page
Spmcrval = 17
End If
Next
#if Debugen = 1
Else 'eeprom
Writeeeprom Buffer(schleife) , Wrd
Wrd = Wrd + Schleife
Next
#endif
End If
Return
Do_spm:
Bitwait Spmcsr.0 , Reset ' check for previous SPM complete
Bitwait Eecr.1 , Reset 'wait for eeprom
Zeiger = Page 'make equal to page
Shift Zeiger , Left , Maxwordshift 'shift to proper place
Zeiger = Zeiger + Wrd 'add word
lds r30,{Zeiger}
lds r31,{Zeiger+1}
Spmcsr = Spmcrval 'assign register
spm 'this is an asm instruction
nop
nop
Return
Gruß Gento
