Ok, mein PC ist auch wieder fertig... Wenn du dir eine Lektüre hohlen solltest, dann eher über deine bevorzugte Sprache, denn sie unterscheiden sich sehr... Du willst Bascom benutzen wie ich das verstanden habe? Da gibt es gute Bücher, schau mal im Forum.
MFG
Hi
Welches Programm ich verwenden soll ist nicht ganz klar ich habe mir mal Ponyprog und Bascom rundergesaugt
Mit Bascom habe ich ein bar kleine versuche gemacht sprich Taste drücken LED leuchtet.
Das mit der Lektüre ist eine Sache für sich, einige schwärmen für das Buch
Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR, Autor Claus Kühnel
Die anderen sagen wieder das es für Anfänger also für mich nichts ist.
Ich werde mal in einer Bücherei gehen und schauen was die haben.
Mit den Beispiele von AVR komme ich nicht klar!
1hdsquad hast du das Posting gelesen wo ich hoffe meine Projekt so genau wie möglich aufgeschrieben habe ?
Gruß Jumbo
Ja, habe ich. Ich würde erstmal mit der Bascomhilfe und Learning-by-doing anfangen, das ist alles gar nicht so schwer...
Ich denke, ich poste morgen dein Programm.
MFG
Hi
Super
Learning-by-doing ist gut habe gerade 2 mega 8 zerstört glaube ich halt
habe einen externen 12 mhz quarz angeschlossen und im fuebit umgestelt
und nun bekomme ich keine verbindung mehr kann mann die Dinger noch irgendwie retten
Gruß Jumbo
Lol, merke: Wenn du nicht weißt, was du tust, LASS DIE FUSEBITS!!!
Keine Verbindung heißt was? Mit PonyProg? Quarze richtig angeschlossen? Funktionieren sie?
Hi
Du hast gesagt Learning-by-doing
Aber so ist es wenn man keine ahnung hat
Bascom Fehler Could not identify chip with ID:FFFFFF
Hat aber immer funktioniert bis ich halt die fusebit umstellte
Ich brauche 12Mhz für einen USB converter und muss ich ja die fusebit umstellen oder ?
Gruß Jumbo
Ich würde mit PonyProg programmieren. Das Programmieren mit Bascom hat bei mir noch nie funktioniert, deshalb kann ich dir da nicht helfen. Mit Pony sollte es funktionieren.
Wie ich habe auchh ponyprog2000
Ponyprog sagt Falsches oder fehlendes Device (-24)
Hast du es konfiguriert und kalibriert? Richtigen Chip gewählt? Korrekt angeschlossen?
Ich glaube schon
wo ich mir nicht sicher bin ist beim I/O Port Setup
ich habe das Intervace mit dem 74HC244 IC ich glaube es heist SK200
eingestellt habe ich das Port auf Avr ISP I/O
