Hört sich doch schon mal gut an. Am Wochenende bin ich höchstwahrscheinlich zu Hause. Dann kann ich dir auch ein wenig helfen bei Prolemen. Aber unter der Woche hab ich sehr wenig Zeit. Deshalb dauerd das bei mir immer ein wenig *g*.
Ja, ein Tip könnte helfen. Ich habe momentan wenig Ansatzpunkte wie ich weiter vorgehen könnte. Auf jeden Fall habe ich mal die Spannungen am ADNS gemessen:
- REFA nach Vcc 1,6V
- Vcc nach GND 4,5V
- OSC nach GND 1,5V
- SCK nach GND 7 bis 10mV
- SDIO nach GND 0 bis 5mV, machmal kurzzeitig bis 750mV
Was die Pins SCK und SDIO angeht: Die Spannungen schwanken im angegebenen Bereich.
Ich habe übrigens ein kleines Digitales Voltmeter, dass die Spannungswechsel erst nach ca. 0,5 Sekunden anzeigt.
Unabhängig vom Problem ist es besser, 15V erst auf 12 mit einem 78(S)12 und dann auf 5V mit dem 78(S)05 zu stabilisieren aufgrund der Verlustleistung und zugunsten der Lebensdauer.Zitat:
Zitat von Jörg9
