auf der hautseite des elektronik-lompendiums, gibt es links oben die themenauswahl...
Ja die Pfostenbuchse kannst Du nehmen - dazu benötigst Du aber natürlich noch 14 poliges Flachbandkabel. Das Kabel kann man dann mit nem Schraubstock einpressen. Du musst aber sehr sehr genau überlegen wie rum das Kabel und die Stecker zusammengehören damit es passt ;)
(bestell lieber gleich ein paar mehr Buchsen... kosten ja nicht viel)
Zu I/O Ports - such mal hier im Forum nach PCF8574 und PCF8591...
LCD:
Du kannst jedes HD44870 kompatible nehmen, musst dann aber halt die Kabel selbst dran löten. Oder eben das verwenden was Du schon hast, und da einen rein mechanischen "Adapter" basteln damit man es fixieren kann.
MfG,
SlyD
also, wo krieg ich so ein gesamtes verbindungskabel wie schon beim RP6 mitgeliefert her?
ich find einfach nirgendwo eins
Das mit dem Pfostenstecker mach ich lieber nich ^^
aber danke
MfG Pr0gm4n
wie kann man eigentlich so signale von z.B. nem Joystick abfangen, um sie dann an RP6 oder irgendwas andres zu schicken ( muss nicht passiv passieren )
MfG Pr0gm4n
Kann mir das niemand sagen??
kann auch ne lösung für z.B. die Tastatur oder so sein
MfG Pr0gm4n
such nach diesen themen mal hier im forum - sowas wurde schon öfters abgehandelt...
lg, zentauro
Hallo Pr0gm4n,
Joysticks und Tastaturen haben über die Jahre jeweils mehrere verschiedene Normen (Hard- und Software bzw. Protokolle) gehabt.
Deine Frage kann man also nur bezogen auf eine bestimmte Hardware beantworten.
Gruß Dirk
Danke, werde mich nochmal umsuchen (schönes Wort^^) und das mit der spezifischen Hardware berücksichtigen
MfG Pr0gm4n
Also da bin ich nochmal,
Ich hab jetzt gesucht, aber eigentlich nur Sachen für direkten Anschluss an den Roboter (in dem Fall halt RP6) gefunden, das wollte ich aber nicht...
Ich weiss, das man das Signal eines Hardware-Bauteils am Computer z.B. mit "C" abfangen kann und dann alles mögliche damit machen, doch ich bin leider noch nicht ganz so weit, dass ich das schon selber könnte...
Evtl. schaffe ich es, einen RC-Sender an den Computer ranzuhängen (zuerst muss ich es am RP6 schaffen) und dann mit verschiedenen Signalen, die bereits umgewandelten Signale des Joysticks an den RP6 (später evtl. Greifarm unabhängig vom RP6) zu senden...
Gibt es da keine andere Möglichkeit oder hat denn jemand die erforderlichen C-Kenntnisse, um mal so ein Programm zu schreiben??
MfG Pr0gm4n
Hi, da bin ich noch ein weiteres Mal, aber bitte auf oben auch antworten...
DANKE!!
also, ich hab mir das mit diesem Transistor nochmal überlegt: mach denn das ding folgendes??
Pin 1: Eingang
Pin 2: Steuerung
Pin 3: Ausgang
Wenn ein Signal durch Pin 2 kommt, dann werden Pin 1 und 2 verbunden
Stimmt das?
nochma DANKE!! O:) :arrow: \:D/
MfG Pr0gm4n
