Na da hats was wenn der 7805 nur 4V liefert, das liegt wohl nicht ganz im Toleranzbereich ;-)
Kannst ja den 7805 auch mal ganz wegtun und dann die Schaltung direkt an die 12V hängen.
Ja, probier die andere Schaltung, vllt. funktionierts.
Nö, funktioniert nicht... war ja irgendwie klar. (also die andere Schaltung)
Wenn sie bei dir funktioniert hat, dann sollte sie ja bei mir auch funktionieren. ABER: Dann hättest du ja ebenfalls diese Probleme haben müssen.
Ich schmeiss den 7805 jetzt raus und dann mal sehen ob es etwas bringt.
So... ausgebaut und mal einiges gemessen:
Das IC bekommt 12V reingeschoben so wie es sein soll. Beim zweiten OP Ausgang kommen 5,6V raus.
Das FET schaltet Ordnungsgemäß durch. Sobald ich die Verbindung beim Trimmer trenne geht das Lämpchen aus.
Was aber auch interessant ist: Egal wie ich meinen Trimmer auch verstelle leuchtet das Lämpchen. Normalerweise sollte doch, wenn ich die Verbindung trenne und das Teil auf dem höchsten Widerstand steht auch nichts mehr leuchten oder sehe ich das falsch?
wenns falsch dimensioniert ist (oder ein falsches poti verbaut), kann der poti auch insgesamt sonem mickrigen bereich !relativ! zum messbereich verstellen, dass man nichts von merkt.
Hast du den 7805 jetzt komplett herausen? Tu den FET raus. Außerdem verwende wieder einen Akku oder eine Batterie statt dem Trafo. Ersetze den Kondensator durch einen möglichst großen. Derzeit liegt die Schwingungsdauer im Millisekundenbereich, wenn du aber einen Kondensator der Größe 100µF - 1000µF verwendest dann holst du die Schwingungsdauer in den Sekundenbereich.
Nun kann du mit dem Multimeter besser messen da alles viel langsamer abläuft: Miss die Spannung des Kondensators. Ist sie konstant oder ändert sie sich fortlaufend. Sie müsste zwischen 1/3 und 2/3 der Versorgungsspg. pendeln. Probier das mal und sag bescheid.
Gut, also meinen Akku wieder angeschlossen, den FET wieder raus, Kondensator gegen 100µF getauscht und munter vor mich hin gemessen. Ergebnis: Da schwingt nix.
Und wenn nichts schwingt dann funktioniert der Rest auch nicht. Verdammte Elle... was mach ich denn nun?
probier noch was anderes, mit neuen bauteilen.
Die Schaltung2 hier ist relativ einfach:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Freilauf nicht vergessen.
ich würde c1=c2=10nF verbauen.
Manchmal klappts einfach nicht!
Da isses leichter neu+anders als tagelang rumzusuchen.
Bei 90W würde ich einen Fet mit weniger Widerstand verwenden.
Meine Schaltung ist so ähnlich, aber meiner Meinung nach noch einfacher.
Bau mal die Schaltung so um wie im Anhang gezeigt. Wie bereits gesagt, der Kondensator ist egal, er sollte halt möglichst groß sein.
Außerdem schalte vom Ausgang einen Widerstand in der Größenordnung von etwa 1kOhm gegen Masse.
Und dann probiers nochmal, vllt. schwingt jetzt irgendwas.(Spannung am R5 sowie Spannung am Kondensator)
Bist du dir sicher dass du eh nicht die Eingänge beim OPV vertauscht hast?
Nochmal neue Bauteile bestellen?
Du brauchst die Teile nicht bestellen, latsch einfach in den nexten
tv-reparaturshop frag freundlich nach und leg 5euro auf die Theke,
das sollt eigentlich reichen. -und ist billiger als Versand + Teile..
Die 5euro sollten eigentlich sogar für alle teile 2mal reichen..
..Kondensator vielschicht 10nF..
PS.: der LM 2902 hätte mir zuwenig strombelastbarkeit beim umladen des Gates..
