Um Missverständnisse gleich zu vermeiden. Es wird auf jeden Fall nur eine Bestückungsvariante geben. Nicht verschiedene. Eine Variante könnte zum Beispiel eine der oben beschriebenen Beispiele sein.
Es wird nach jetzigen Überlegungen so ablaufen, dass der ATmega32 (oder sein kleiner Bruder ATmega16) sowie der MAX3221 + Rs, Cs, Quarz... auf jeden Fall vormontiert sein werden. Der MAX3221 gehört zwar nicht zur Minimalbeschaltung aber sehr viele haben Probleme diesen IC zu verlöten. Und da ich von vielen schon weis, dass sie auf eine RS232-UART spekulieren wäre das nicht grundverkehrt.
Das RFM12 wird definitiv nicht vormontiert sein. Zum einen weil viele das Modul schon so rumliegen haben und zum anderen weil man dann die freie Auswahl zwischen 434MHZ und 868MHz Version hat.
Alle Bauteile, die nicht schon vormontiert sind - so ist es zumindest gedacht - können auf Wunsch dann zusammen mit der bestückten Platine bestellt werden, je nachdem welche zusätzlichen Bauteile man drauf haben will. Diese Bauteile muss man dann selbst verlöten. Das dürfte aber kein Problem sein, da das alles größeres Zeugs ist.
Vorteil ist hier: Jeder kann sich sein "Wunschmodul" zusammenbauen. Niemand zahlt für Bauteile die er nicht braucht und niemand muss qualvoll versuchen SSOP und TQFPs zu löten ;-)
Außerdem entfallen die Versandkosten bei anderen Elektronikläden, da man alles zentral bestellt. Das sind immerhin auch mal schnell 8-10 Euro.
So der Plan, an der Wirtschaftlichkeit und Umsetzung werde ich arbeiten ;-)
