Ok, dann nehme ich als Widerstand zu dem 50kOhm Poti noch 10kOhm. Dann komm ich laut der Formel (wenn Poti auf 0 Ohm steht) auf:
f = 1 / (2*pi*R*C) = 1 / 0,00427176 sek = 234,095 Hz
Mit dem Gesamtwiderstand (Poti + Festwiderstand) ergibt sich so eine Frequenz von ca. 66 Hz.
Dann könnte ich theoretisch also von ca. 66 Hz bis ca. 235 Hz regeln?
Und wie schließe ich den Festwiderstand ans Poti an? Kann ich den einfach auf die gemeinsame Masseleitung der ,,beiden Potis" legen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
DANKE
V-Robot
