Ok, dann weiß ich erstmal bescheid. Sollte mir noch was einfallen, poste ich nochmal. Dankeschön nochmal!
Lass dir zeit.
Rennt keiner weg
Nene, aber mir rennt die Zeit weg... ;-) Eigentlich kann ich die LEDs ja schon bestellen, denn die nutze ich ja in jedem Fall.
Ich habe noch zwei Fragen: Kommen jeweils alle Front- und alle Heckleds an einen Wiederstand, also so wie bei mir? Die Superflux braucht einen eigenen, ich weiß, das stimmt noch nicht bei mir.
Welche Transistoren soll ich nehmen?
MFG
Nein das funktioniert nicht.
Wenn du LEDs parallel schaltest dann funkt dir die Sereinstreuung dazwischen.
Die eine würde wesentlich mehr Strom ziehen und die andee bekäme dafür weniger.
Nach einiger Zerit brennt sdie eine durch und die andere dann sekunden bis Bruchteile später auch weil sie plötzlich den Doppelten Strom bekommt.
Wenn dann mußt du sie in reihe schalten aber dafür reicht die Versorgung nicht.
Ergo wird jede LED einzeln mit Vorwiderstand oder Stromquelle versehen.
Ok, mach ich. Und die Transistoren?
Wals und Wiesentransen.
Die müssen nur die entsprechende Verlustleistung abkönnen (Datenblatt)
Als im Bereich 2W (BD xxx bzw. vergleichbare 2xxxxx usw.)
Ich würde einfach Widerstände nehmen.
Die Spannung ist ja auf max 5.5V begrenzt also kann nix passieren.
Ja, ich nehme einfach Wiederstände. Das hält auch den Preis unten ;-)
MFG
*schäm* PNP oder NPN? :(
Das bei Conrad.de: TRANSISTOR BD 240=A=B=C?
MFG
