hi, also ich habe jetzt einige fotos gemacht.
An einer stelle erkennt man das dort ein fehler beim löten passiert ist.
Ich glaube auch das dort eine Leitbahn kaputt ist.
Man sieht es aber auf den Fotos.
[flipv:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=165_P1020958.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=164_P1020951.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=163_P1020956.JPG[/flash:6be8800abe]
[flash width=65 height=65 loop=false:6be8800abe]http://www.imageshack.pk/out.php?i=162_P1020961.JPG[/flash:6be8800abe][/flipv:6be8800abe]
Hier die voller Auflösung:
links vom schalter hast du ein problem glaube ich ,es sieht aus wie eine trennung von der leiterbahn ,man muss sehr aufpassen ein und ausloeten zerstoert die leiterbahnen mir ist es auch passiert ich habe dann eine bruecke gemacht auf der oberseite
ich geb ihm hilfe über msn, bei der H-Brücke vom rechten motor ist die Verbindung mit den freilaufdioden(?) hinüber, und an ner anderen stelle ist auch noch was evtl kaputt.
EDIT: hat sich erledigt
Die Steckbrücke (Jumper) sollte nur bei Akkubetrieb gesteckt sein.
noch was grundsätzliches zu kaputten leiterbahnen:
einfach durch ein stückchen litze, besser noch draht, ersetzen, und zwar genau so, wie die leiterbahn mal war. das ist so ähnlich, wie wenn man auf einer lochrasterplatine lötet und dann die verbindungen mit drähten an der unterseite anbringt.
dachte ich anfangs auch, aber z.B. sony-psp wollte versuchen (hat versucht), die ganzen fehlenden verbindungen auf der vollgepackten oberseite zu verbinden.
immerhin, das problem mit dem motor hat sich gelöst
jetzt macht nur der sender probleme.
hi, dank AlKI ist mein Problem mit dem Motor gelößt.
Ich hab einige bilder vom IR sender gemacht, weil ich immer noch keine verbindung aufbauen kann.
http://www.imgbox.de/?img=q18849f67.jpg
http://www.imgbox.de/?img=o33796p67.jpg
ich habe diese platine nicht aufgebaut ich benutze usb ,aber auf der oberseite fehlen einige durchkontake zu loeten die erste diode, c2,c4, r5 etc und auf der unterseite fehlt die masse beim rs232 anschluss
LOL? sind die Lötstellen nicht gleichzeitig auch Durchkontaktierungen?
