Asymetrische Versorgung.
Nein, rot und gelb sind nicht miteinander Verbunden, das könnte man aber ohne großen aufwand umsetzen.
Die LED's sind 12V (mit intergrierten Vorwiderstand).
Es ist sogar gut, dass gelb und rot nicht miteinander verbunden sind :)
Im Anhang mal eine Lösungsmöglichkeit mit Leistungs-OpAmp.
Grüße,
Bernhard
Schade das es keine Lösung mit dem gibt, was ich zu Verfügung habe... muss ich wohl noch warten bevor ich das mal bauen kann ^^
Aber da ich das USB AVR-Lab eh nicht zum laufen bekomme hats ja zeit ](*,)
Was hättest du denn sonst noch zur Verfügung? Vielleicht kann man damit etwas improvisieren ;)
Wie gesagt - die Schaltung die ich oben angehängt habe, ist nur eine Lösungsmöglichkeit von vielen. Es gibt bestimmt noch ein Dutzend andere Varianten.
Hab jetzt auch mal eine :D
Hab nochn paar Relais 12DC 40mA (Spule) und 250V 12A Schaltstrom 1x Wechsler.
Also:
1µC Ausgang auf eine NPN- Transitor und der schaltet das mein Relais. Das Relais schaltet dann die 16V AC. Erscheint mir jetzt am einfachsten es so zu bauen.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit ;)
Fürs Relais bitte die "Freilaufdiode" (siehe Bild) nicht vergessen, sonst
kriegt der Transistor ganz fiese Induktionsspannung beim
Ausschalten des Relais ab und auf Dauer hält der das nicht aus.
Bildquelle:http://welther.nl/hugo/CO%20artikele...schakeling.GIF
