Hallo, danke für das programm, so was kann man immer brauchen. nur beim entpacken war die datei tsop1136.png ascheinend doppelt.
gruß toter_fisch
gruß toter_fisch
habs mal noch etwas genauer unter die lupe genommen, vorallem die exportfunktion gefällt mir sehr. werde es auf jeden fall weiterempfehlen.
es wären (wenns ncht zu viel arbeit macht!!!!) auch einige beispiele für grundbeschaltungen (z.b für atmega32) schön, da könnten auch anfänger einfache boards basteln.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Dateinamen neben den Bauteilen auszublenden? Die sind mir irgendwie häufig im Weg und verdecken Leitungen...
Ja, markiere dein Bauteil geh ins Kontextmenü und klicke "p" dann einfach alles was im Feld name steht löchen ;->
Hallo und schönes Programm
Ich habe Windows7 64bit.
Muss ich die Win_Start.bat abändern, denn wenn ich sie starte geht nur kurz die Konsole auf.
Über die Konsole kann ich aber das Programm von Hand starten.
Ich möchte das Programm nutzen um Platinen mit Streifenraster zu erstellen. Dazu ein paar Fragen:
- Kann ich mir die Platine von unten anschauen oder spiegeln
- (kann man Leiterbahnen trennen)
- gibt es eine Art Durchgangsprüfer, der alle verbunden Leiterbahnen markiert
- schön wäre auch wenn man Potentiale 5V oder GND farblich hervorheben kann
Edit:
Inzwischen habe ich das Break Bauteil zum Trennen von Leiterbahnen gefunden. Schöner wäre ein extra Werkzeug.
Das Programm ist sehr schön und ist eine sehr gute alternative zu Lochmaster. Was noch schöne wäre ist, wenn man das Layout zu einen schaltplan konvertieren könnte.
Was ich noch fragen wollte wie kann man ander platinen einbinden ?
z.B. --> Lochraster Streifen Direktstecker ( 529556 - 62 ), oder ( 527831 - 62 ), ( 527321 - 62 ) ? ( Bestellnummern vom Grossen C )
MFG Oliver G
Vermutlich ja, ich müsste mir das aber mal in Ruhe ansehen.Zitat:
Derzeit nur beim Bildexport, kommt aber (bald).Zitat:
Derzeit noch nicht.Zitat:
Derzeit kannst Du leider nur die Drähte einfärben über "Set Color".Zitat:
Das Einbinden von benutzerdefinierten Platinen wird ab Version 0.17 möglich sein. Die ist in etwa 2 Wochen soweit.Zitat:
Was ich noch fragen wollte wie kann man andere platinen einbinden ?
Ist in Planung. Da ich selbst nur Lochraster verwende, bestand bisher keine Notwendigkeit. Ist aber auf meiner TODO Liste.Zitat:
Ansonsten kann ich nur empfehlen gelegentlich hier vorbeizuschauen:
http://blackboard.serverpool.org/Home/News.html
Matthias
@ReSeT
Schade das ich kein java kann sonst würde ich dir sehr gerne helfen. :(
Ich kann leider für Windows nur einigermaßen C#.
Machst du eine schnittstelle für Add-On´s rein?
Und würde es dir was ausmachen wenn ich versuche eine konverter zu schreiben, der die Save games zu eine "Roh schaltplan" konvertiert.
Das es so wie bei Electronics Workbench ausschaut und es dann als Bmp / jpg speichert.
MFG Oliver G
Tu Dir keinen Zwang an. Ich plane allerdings den umgekehrten Weg. Irgendwann dieses Jahr soll auch mein Schaltplaneditor fertig werden. Von da ausZitat:
kann man dann ähnlich wie in Eagle das Layout erzeugen und routen.
Ah so, denn lass ich es denn ich müsst er raus finde wie deine Save routine abläuft. Die Bauteile ermitteln und den Passenden Schaltplansymbol zuweisen und koordinatensystem erstellen. Und wenn ich so weit schon bin könnte man ein eigenes Programm schreiben der aufwand würde sich nicht lohnen. wenn du so ein geile Funktion eingebaut.
Ich glaub ich werde anfagen java zu lerenen. Dann könnte ich dir helfen das were besser als " So ein gepussel " .
Edit:
Java müsste doch so wie C# sein? oder irre ich mich da ?
Kannst du C# ?
