Hallo,Neenee, um mit 12V das Gleiche wie bei 6V 98%PWM zu erreichen musst du bei 12VZitat:
Eine PWM funktioniert wie ein Spannungssteller bei einem Netzteil. Bei 50% kommt genau die Hälfte der Versorgungsspannung am Motor an. Um bei 12V Versorgung das Gleiche wie bei 6V und 98% PWM zu erreichen, müsstest du bei 12V eben 54% einstellen.
ca. 25% PWM einstellen.
Bei PWM kommt die volle Spannung am Verbraucher an.
Zeitlich zerhackt wird der Strom, und damit die Leistung, aber nicht die Spannung.
z.B. ein Ohmscher Verbraucher von 10 Ohm:
P = (U*U)/I
bei 6V 98% ergibt sich eine mittlere Leistung von ca. 3,6W
(6V*6V) / 10Ohm * 0,98 = 3,6W
bei 12V 25% ergibt sich eine mittlere Leistung von ca. 3,6W
(12V*12V) / 10Ohm * 0,25 = 3,6W
bei 12V 54% ergibt sich eine mittlere Leistung von ca. 7,8W
(12V*12V) / 10Ohm * 0,54 = 7,8W
Gruß Jan
