mir ist dass pasiert dass sie keinen guten kontakt machen ,ich Löte vorsichts halber ober und unterseite dobelt haelt besser
also so schlecht wie einige bauteile sind - die platine des asuro ist echt hochwertig. alle kontakte bzw. lötpads sind perfekt durchkontaktiert. 2x löten ist zwar möglich, aber nicht nötig. im gegenteil beim löten auf der oberseite besteht das risiko dass man noch ein bauteil verschmort.
ok, und habt ihr sonst eine IDEA?
mfg sony-psp007
beschreib nochmal genau was für probleme du hast.
hat der asuro den selbsttest bestanden? auch den serial test mit den jeweils folgenden zeichen und nicht nur mit den TTTTTs?
ja, den test hat er bestanden.
Außer das immer nur TTTTTTTTkommt.
Alles andere geht.
Egal welche taste ich am pc drücke es kommt immer TTTTT.
Und wenn ich jetzt i-welche tasten drücke dann müsste doch ein lichtlein erscheinen das mit der Cam zu sehen ist.
Das geht auch nicht.
Obwohl es früher ging.
naja, so wie er es mir geschildert hat, kamen die richtigen zeichen quasi per zufallsgenerator, der an den pc angeschlossene baustein empfängt alles mögliche, und irgendwann ist da zwangsläufig das richtige zeichen dabei.
ich hab ihm mal geraten, das teil vor den bildschirm zu halten, ohne was zu machen, da kam alles mögliche, laut sony-psp-007.
was du noch ausprobieren könntest, sony, wäre dass du die schaltung zum an den pc anschließen unter/in ne dunkle kiste legst, und dann den test nochmal machst. wenn dann auch son sch...önes zeug kommt, dann liegts wohl doch an dem schwarzen bauteil mit der kuppe drauf, dem empfänger-IC.
was soll das bringen den vor den bildschirm zu halten? lesen kann das ding nicht...
wenn du ihn über den asuro hältst und er empfängt was, dann ist das schonmal gut.
wenn du den transceiver-test (weisses-blatt-test) laut anleitung machst, und das gedrückte zeichen angezeigt wird, dann ist der transceiver komplett ok. wenn nicht:
solange am poti drehen, bis es geht.
wenn das nichts bringt, dann nochmal. (!) 99,99% der fehler ist ein falsch eingestelltes poti.
wenn das noch immer nichts bringt, dann liegt es evtl an der sendediode des transceivers (falschrum?).
wenn der weisses-blatt-test bestanden wurde, und mindestens 90% der zeichen die wieder empfangen werden stimmen, dann können wir uns dem asuro zuwenden. während dieser TTTTT sendet, einige tasten drücken. folgendes sollte passieren:
taste gedrückt
zeichen wird vom transceiver gesendet
wird von der oberfläche des asuro reflektiert und direkt wieder empfangen -> erscheint in hyperterminal
der asuro empfängt das zeichen, errechnet das darauf folgende, und sendet das dann zurück -> folgendes zeichen erscheint im hyperterminal
wenn alles, was der asuro sonst so erzählt, empfangen wird, ist die sendediode von asuro und der empfänger vom transceiver in ordnung.
wenn das gedrückte zeichen empfangen wird, ist der empfänger des transceivers und seine sendediode in ordnung und das poti richtig eingestellt.
wenn das folgende zeichen fehlt, aber alles andere geht, dann ist vermutlich der empfängerchip des asuro kaputt.
nein, ob das teil evtl durch irgendwas gestört wird, darum der test vor dem bildschirm, naja, nur war der ne555 net drin, sollte aber eig keinen einfluss haben, auf das, was er empfängt, solange man nix sendet.
mit ne555 wars dann laut sony-psp007 wieder ok, aber den weises blatt test hatt er immer noch net geschafft.
darum hab ich ihm mal geraten, sich nach ne alten fernbedienung umzusehen. ich hab zig von den IR-LEDs im keller, das bringt ihm nur nix.
oder halt eine kaufen...
hi, ja genau.
Ich muss mal gucken ob ich hier in der nähe eine LED bekomme.
eigentlich glaube ich dass beim nachlöten etwas kaputt gegangen ist.
Weiß nur nicht was.
Weil früher da hat die LED geläuchtet jetzt geht sie nur manchmal...
und die sachen vom asro kann ich ja ohne probleme empfangen
Also ist der empfänger vom Pc-teil und die Led vom asuro nicht kaputt
wenn er empfängt, dann gehen empfänger vom transceiver und led vom asuro.
löte die led nochmal nach, schaden wird nicht...
