Es kann das Com-Port sein, das Kabel oder auch noch die Schaltung die mit RS232-ISP im Schaltplan beschrieben ist.
mh, das is ziemlich viel, ich werd einfach mal alles checken, vllt. finde ich den fehler, ansonsten wars halt rausgeschmissenes geld ;(
Der Fehler ist sicher zum finden, so aufwendig ist das Board auch wieder nicht. Für das COM-Port habe ich so einen einfachen Tester der immer drinnen hängt, der hat mich schon vor viel Ärger bewahrt. Ich werde mal schauen ob ich die Schaltung finde. Es sind nur ein paar Dioden und Widerstände.
Hier diese RS232-Monitor-Schaltung. Die war so ähnlich schon vor 20 Jahren in einem Elektor. Idealerweise nimmt man Duo-Led, ich habe normale eingebaut.
Vielen Dank, ich denke, das werd ich mal nachbauen und dann die verbingung kontrollieren
