du brauchst nicht unbedingt 1000µF, nur wenn deine Stromaufnahme wegen der "Mitbeschaltung" größer ist als 1A, verstehst du. Ich kann dir mit sicherheit sagen, dass deine schaltung nicht mehr zieht als 100-150mA. das heißt dir würden 100µF/16V vollkommen reichen. Du musst nicht das kaufen was vorgemunkelt wird, sondern du musst immer schauen. Schließe einen multimeter an (seriell im Stromkreis und natürlich richtig gesteckt), stelle ihn auf A= und miss auf der primärseite seriell im stromkreis deine Stromaufnahme, lasse erstmal die elkos weg. ist die Stromafnahme z.B. bei 0.1A brauchst du 100µF, bei 0.5 brauchst du 500µF bei 1A 1000µF. Nicht einfach kaufen, einbauen und gut ist, sondern überlegen wie du geld sparen kannst.
Mit der Spannungsversorgung hättest du auch gleich sagen können, dass es eine blockbatterie ist, die reicht auch vollkommen. darfst halt nie verpolen.
Du musst vorrausschauend arbeiten, jede aktion hat seine wirkung. Du schonst die batterie. du brauchst in einem monat dann halt keine 10, sondern nur eine. :Haue
