ich habs gezippt.
Jetzt klappt es mit dem hochladen.
Wer probiert es mal aus ?
Gruß Jan
ich hab noch eine Uhr mit eingebaut,
damit sich auf dem Bildschirm auch mal was tut.
Hat das Programm schon jemand ausprobiert ?
Gruß Jan
hab das Timing noch mal überprüft.
Da war noch Luft drin.
Deshalb jetzt: Noch vier weitere Zeilen.
Also jetzt 24 Zeilen mit je 24 Zeichen.
Das macht insgesamt 576 dargestellte Zeichen.
Allein der ASCIII-Zeichen-Buffer frisst das halbe RAM. Mist!
Die Bildqualität insgesamt hab ich auch noch verbessert.
Die aktuelle Hex-Datei hänge ich hier dran.
Wer es ausprobieren will:
ATMega-8 interner 8MHz RC-Clock
ein Widerstand mit 100 Ohm an GND (Pin8)
ein Widerstand mit 560 Ohm an Portb0 (Pin14)
ein Widerstand mit 1200 Ohm an PortD6 (Pin12)
Die drei freien Anschlüsse der Widerstände miteinander
verbinden ergibt das BAS-Video-Signal.
Dieses Signal und GND an den BAS-Eingang des Fernsehers.
Gruß Jan
