Deshalb war's du so ruhig.
Es war ein schöner Super organisierter Wettbewerb. Sehr profi organisiert.
Leider kommt man an die Roboterbauer nachmittags einfach nicht ran oder nur sehr schlecht (Stress). Und man ist halt doch "nur" besucher auch wenn ich später mal mein kiste dort stehen hatte. So lange sie nicht läuft er zählt man halt nur.
Entweder bring ich jetzt zu laufen oder brauche nicht mehr hinfahren.
Ausser natürlich zum gucken.
So wit mein resume des gestrigen tages also ein lachendes und ein weinens auge.
Veranstaltung:
Ja, kann ich verstehen, wer einmal im Fahrerlager war tut sich als Zuschauer etwas schwer :-)
Ich habe nach meiner aktiven Zeit oft die technische Abnahme gemacht um mal wieder bei den wilden Jungs zu sein.
Bei mir läuft es zeitlich im Moment nicht optimal. Darum habe ich Deinen Pack mann noch nicht an.
Aber ich lass mich da nicht abdrängen.
Ich habe eine neue Demo des Wizards, wie ich mir das unter anderem vorstelle bald fertig. Da ist dann ein kleines Unternetz mit direkter Adressierung aktiv. Auch optisch gibt es eine Erweiterung.
Also nicht wundern, wenn ich etwas abwesend wirke. Ich bin hartnäckig dran :-)
Roboter:
Was verwendest Du als Controller Board auf Deinem Roboter?
Und wie sieht Dein Betriebssystem dazu aus?
Wie läuft letztendlich die Kommunikation bei Dir?
Netter Gruß
Hier mal ein Querverweis zu parallelen Aktivitäten:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=271183#271183
Netter Gruß
So habe mal wieder das Zip updatet die Anfänge des Routing sieht man jetzt. und die Client DLL kann jetzt auch binäre daten verschicken.
Der Sover über wacht jetzt die verfügbarkeit der Clients (5 sec).
Wenn ein weg fliegt oder beenden wird werden die andere informiert.
Die ID 45 in der CLass 100 ist zur zeit fest vergeben.
Viel spaß damit.
Kann sein, dass ich noch was falsch mache. Das neue RNComNetworkLayer stürzt bei mir ab sobald sich einer verbindet.
Der Versuch an einem anderen Rechner brachte die Fehlermeldung LIBMYSQL.Dll nicht gefunden.
Ich werde das heute Abend noch mal detaillierter ausprobieren.
Also erstmal schauen was bei mir hakt.
Insgesamt ist die Sache mit den Dll’s aber immer ein besonders neuralgischer Punkt.
Da sind wir keine Ausnahme.
Netter Gruß
jetzt sind da so vielle Try catch blöcke drin und er sollte so viel erzählen komisch das es immer noch zu abstürzen kommt. Hätte gerne mal die logs wenn du die noch hast.
Fehlermeldung LIBMYSQL.Dll nicht gefunden ist klar da di so riesig ist habe
ich die wieder aus dem Zip genommen und ich darf die da auch einlich nicht dirn haben weil die ja zu MYsql gehört. Das werde ich dann wohl um bauen müssen.
Bei Niemand läuft alles. Der hat sein GUI jetzt sogar dran leider bin ich noch nicht zu testen gekommen.
Sorry wenn das etwas still von meiner Seite her ist.
Das ist nur vorübergehend.
Danke für das Update, ich schau mal.
ng
So habe jetzt noch mal updatet.
Die Konfig versucht sich jetzt selbst zu heilen das Problem scheint wirklich zu sein das es zu schwierig ist in einer ini die richtig IP einzu stellen.
Sorry mußte jetzt mal raus.
So der DataCenter mit sein karte ist jetzt am zusammen wachsen mit Niemands GUI. die Wände (Hindernisse) werden jetzt in einer Internen Test version an die Gui weitergeben. so das dort mo man in der Karte hindernisse ein trägt in der GUI berge wachsen.
So weit das Informations update.
