Seite 95 von 355 ErsteErste ... 45859394959697105145195 ... LetzteLetzte
Ergebnis 941 bis 950 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #941
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Willa
    Ich werde demnächst mal probieren hardware I2C zu nutzen, dazu werde ich zwei analog eingänge verlegen (der m328p hat ja noch mehr ADCs). Mit Kupferlackdraht sollte das kein großes problem sein.
    Gib mir bitte auf jeden Fall durch, welche Aus-/Eingänge du jeweils verwendest, damit ich ggf. meine eigene TriGUIDE smd-Entflechtung entsprechend anpassen kann, die Platinen habe ich noch nicht bestellt, das würde also gut passen.
    Da fällt auch locker eine für dich ab , ich muss eh mindestens 10x10 cm bestellen. Vielleicht bekomme ich dich ja auf diese Weise vom Arduino weg...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #942
    TWI
    Hallo Willa,
    um die Hardware TWI zu nutzen reicht in Bascom ein:
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Dann können die Slaves angesprochen werden z.B.:
    I2cstart
    I2cwbyte &H06
    I2cwbyte &HA5
    I2cwbyte &H5A
    I2cstop
    Da hier meistens nur Register gesetzt werden, ist das richtig flott. Bei den Slave Receivern kommt hinzu, dass man nicht ständig den Bus abhören muss. Die Hardware löst erst dann einen Interrupt aus, wenn die eigene Slaveadresse angesprochen wird.
  3. #943
    hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem 3-Achsen Gyro LYPR540AH
    http://www.sparkfun.com/products/9727
    damit braucht man keinen IMU-Würfel mehr oder?
    ist dieser Gyro auch so gut wie die ADXRS610?
  4. #944
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Hi saduino!
    So gut wie drei einzelne ADXRS610 wird er höchstwahrscheinlich nicht sein.
    Die waren praktisch das Maß aller Dinge.
    http://www.sparkfun.com/products/9058
    Sind jetzt übrigens bei Sparkfun nicht mehr erhältlich und ich bin mal gespannt wieviel der Nachfolger auf einem Breakout-Board kosten wird. So günstig wie zuletzt die 610er (ca.20€) werden die nicht.
    3-Achs Gyros oder gar 6DOF-IMUs sind natürlich immer reizvoll, weil man so schön kompakt bauen und Geld sparen kann. Die Leistung hinkt dann aber meist hinterher.
    Soweit ich weiss gibt es doch eine shred mit Razor-IMU?
    http://www.sparkfun.com/products/10010
    Wenn ich mich richtig erinner war der Pilot nicht sooo zufrieden?!
    Da sind z.B ähnliche Gyros drauf "The 6DOF Razor makes use of ST's LPR530AL (pitch and roll) and LY530ALH (yaw) gyros, ... ".
    Der Unterschied im Namen bezieht sich wohl auf die Auflösung: 30 steht dabei wohl für 300°/s (scheint die optimale Auflösung zu sein - hat z.B auch der ADXRS610) während die 40 bei deinem für die 400°/s steht.
    Wie gut der LYPR540AH wirklich ist bzw. ob er deinen Ansprüchen genügt findest du leider erst beim testen raus.
    Generell kann man auch mit günstigen 3-Achs Gyros Spaß haben.
    Plejads Caleano und ich glaub auch aeroquad benutzen z.B. den ITG-3200 (ist aber I²C) http://www.sparkfun.com/products/9801
    @Willa: wann postest du denn das Kamerun-Video? glaub hier sind einige heiß drauf
    Beste Grüße
    Amigo
  5. #945
    @Amigo: schön beschrieben, das ist auch meine Meinung. Die Razor IMU geht bei nem Kumpel von mir ("Tumba") in seinen eigenen Quadrocoptern astrein, aber dessen Copter sind kleiner. Vielleicht ist dadurch die Drehzahl höher und die IMU auf diese Frequenzen weniger anfällig... Alles nur Spekulation.
    Ja sorry, habe ich ganz vergessen....
    Hier das Video aus meinem Kamerun-Urlaub:
    http://www.vimeo.com/18873955
    Viele Grüße, William
  6. #946
    Köln
    Nice!!!
    Du fliegts ja sogar durch Lücken wo es gar keine gibt
  7. #947
    Köln
    ...ein anderes Thema.
    Womit machst du deine 3D Zeichnungen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mcs_an_1.jpg
  8. #948
    Das Video ist....also....man könnte sagen....ALTER! Ich bin sprachlos! Großes Lob und tiefste Anerkennung für das fliegerische Können und die genialen Aufnahmen. Solltest du in Erwägung ziehen eine Religion zu gründen würde ich nicht zögern und dich als meinen Gott anerkennen.......sprachlos.....
    *verneig*
  9. #949
    das video ist so lala... hätte ich besser hinbekommen! haha nee ist schon astrein. habs mir auch gleich zweimal angesehen.
    @Amigorodrigo
    ich habe auch die Razor-6DOF geflogen. das war eher schlecht als recht. aber in der neuen version wurde der highpass-filter weggelassen den müsste ich bei mir entfernen. danach soll das ganze wohl flugtauglich sein. ich wollter das mal testen sehe momentan aber bei mir keinen bedarf drinne da ich nun den IMU-Würfel besitze und die Sensoren nun genauso günstig sind wie die Razor
    Gruß, Bammel
  10. #950
    Köln
    Zitat Zitat von Bammel
    ... und die Sensoren nun genauso günstig sind wie die Razor
    Gruß, Bammel
    Hi Bammel - "günstig waren" triffts.
    Das waren wohl nur die Abverkaufpreise - Sparkfun hat den Adxrs610 aus dem Programm genommen - auch lipoly.de oder watterott sind "leer".
    Was das kompakte bauen durch fertige IMU-Boards angeht - bin mal gespannt was das Teil leistet:
    http://invensense.com/mems/gyro/mpu6000.html
    Wird mit Sicherheit demnächst - sobald auf Breakout-Board verfügbar - von irgendwem an einen Kopter geschraubt.
    edit:
    ...und muss sich dann mit der von deHarry vorgeschlagenen IMU messen
    http://www.sensordynamics.cc/cms/cms.php?pageId=73
Stichworte
