Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Ladezustandswarnung des Loaders "austricksen"
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    @SlyD
    aso ok.. ja da geht das, ich kenn das noch von den normalen 7805ern.. die brauchten so 0,7 bis 0,8 V mehr.
    @Tobika
    Es ist nun mal so das Leistung sich aus U*I berechnet, ob und wie die Leistung erbracht oder auch abgenommen/umgesetzt wird ist damit nicht gesagt. Aber stell dir einfach vor, das dein RP6 eine Schräge hoch fährt... Sagen wir 10cm/sek bei 8V und 500 mA ... jetzt reduzierst du die Motorspannung um 3 Volt... was muss steigen damit Du den RP6 in der gleichen Geschwindigkeit dort hoch kriegst? der Motorstrom...! Letztlich umgesetzt durch längere PWM Impulse in der Motorbrücke... der RP6 wird das natürlich abkönnen, was ich damit aber sagen will ist, das es eben doch zu verschiebungen im Lastverhalten kommen kann. Und daher macht es auch Sinn das mal zu erwähnen. Der Motor ist ja nun mal nicht der begrenzende Faktor bezüglich seiner Leistung - zumindest nicht bei so kleinen Werten. (Wobei PWM am Motoranker aber eh schon ein Produkt aus u*i in Verdengelung mit 1/t ist... aber das geht zu weit)
    @Radbruch, schau noch mal mein letzter Post oben, ich hab den Link drangesetzt, da gibts auch ein Filmchen irgendwo... oder "Sanfte Servos AVR" suchen. Es geht da um Beschleunigungs- und Bremsflanken und so ne Art Microstepping (so nennt man das wohl bei Steppern).
    EDIT: Ich hatte Dein Post als Anleitung missverstanden, die Kapazität des RP6 durch größere Zellen "zu erhöhen" was ich etwas kritisch sah. Das es technische Notwendigkeiten bezüglich der 2 Akupacks gab und weniger um Leistung ging, ergab sich ja erst in den späteren Posts.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (06.03.2011 um 19:23 Uhr)
    Ah ok, darum gehts. Ja dann isses mir nun auch klar, was du damit sagen wolltest.
    Ich denke, dass mit der Leistung ist nun geklärt. Solange der RP6 einigermaßen zahm fährt sollte es funktionieren. Als Hintertür habe ich immer noch die Option die H-Brücke des RP6 mit zusätzlichen 1 bis 2 Akkus zu versorgen.
    Zu der angesprochenen Servoansteuerung: Ich hab's jetzt mal überflogen und muss leider sagen, dass wäre für meine Anwendung der absolute Overkill. Selbstverständlich respektiere ich die Leistung des Programmieres und möchte seine Arbeit hier auch nicht zerpflücken. (Zumal mich die "Kollegen" seit der Kamerageschichte eh hassen;) Ich werde, wie eigentlich bisher immer, auch bei der Programmierung des Arms meinen eigenen Weg gehen. Möglicherweise erfinde ich dabei manche Räder neu, aber ich will ja in erster Linie etwas lernen und nicht nur einfach "Abschreiben".
    Übrigends steuert mein arm64 den RP6 mit angepassten I2C-Funktionen des m32 an, allerdings immer noch auf Basis der orginalen I2C-Libraries. Wenn deine I2C-Modifikationen den Beta-Status verlassen haben, würde ich die gerne auch übernehmen. Als Tester bin ich aber nicht geeignet, weil ich noch zuwenig Praxis mit I2C habe.
    mic
    Dafür ist die neue I2C Lib ja gedacht Ich warte auf das Ersatzboard, Rechnung hab ich schon und bezahlt ist auch. Geht bald weiter. Du hast ne arm64 da laufen? Schick
    Wegen Servo.. naja mich interessieren die Politics nicht... mein Löteisen wird genau so warm wie Deins oder dem Entwickler seins da im anderen Forum. Und gute Ideen sind nun mal zu allererst gute Ideen. Aber ok, wenns dir nix bringt. *schulterzuck
    Ach ja.. zu den Accus..man kann sie zwar seriell laden, aber man sollte sich aber ab und zu den Luxus gönnen und mal die Zellen ausbauen und alle einzeln gründlich entladen oder laden. Sonst arbeiten die nicht 100% gleich und irgendwann bekommen die ne Art Ladehemmung da niemals alle Zellen immer 100% den gleichen Ladezustand haben. Die sind dann noch nicht im Eimer. aber das ist ne Vorstufe dazu. Lässt sich aber früh genug behandelt wieder hinbekommen. Alle 50 Ladungen so eine Accu-kur und man hat mehr Freude an seinem Nickel-Cadmium oder Metallhydrit.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (06.03.2011 um 19:52 Uhr)
    Meine 2500er-NIMHs vom Discounter sind immer noch der erste Satz, allerdings schwächelten sie in letzter Zeit zunehmend. Ich hatte sie dann ein paarmal einzeln im Ladegerät geladen, dann wurde die Standzeit wieder besser. Aber das Ausbauen nervte sehr. Das war letztlich auch der Tritt in den Hintern der mich nun endlich zum Umrüsten auf externe Baby-Zellen bewegte. Vielleicht war das der Grund warum das arm64 mit den RP6-Akkus nicht zusammenarbeiten wollte? Alternativ hatte ich schon ein Loch auf der Rückseite des RP6 angedacht durch das man den Akkuhalter ohne Demontage der Platine rausziehen könnte.
    Es überzeugt mich nicht. Drei Timer, eine zweifelhafte physikalische Grundlage
    // In der folgenden Zeile steckt ganz furchtbar viel Physik...
    servo[i].dtmax = ((servo_register[REG_TT]<<8) + servo_register[REG_TT+1])/(sqrt(servo[i].hub<<1));
    unnötig aufgeblasener und unschöner/unsicherer Code
        switch (i) {									// Den laufenden Servopuls beenden
    		case 0: break;									// <-- Hier war noch keiner an.
    		case 1: PORTB = PINB &!(1<<0); break;		// Servo an Port B.0
    		case 2: PORTB = PINB &!(1<<1); break;		// usw.
    		case 6: PORTB = PINB &!(1<<5); break;
    			goto next;
    	goto next;
        return; // in der ISR!
    next:
    sowie nichtssagende Videos, gepaart mit quasi null Resonanz auf den Thread, ermuntern mich nicht wirklich, das für mein arm64 mit seinen sechs 16bit-Hardware-PWM-Kanälen umzumoddeln ;)
    mic
    Geändert von radbruch (06.03.2011 um 21:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Ich akzeptiere deine Einstellung zu dem Servoprogramm aber simmer mal ehrlich.... der Code ist für nen AVR gedacht...
    Die "furchtbar komplizierte Berechnung" da oben dürfte eine einfache Allerwelts-Parabelkurve sein... eine Rampe wäre auch möglich und würde weniger Rechenzeit kosten, Beschleunigung träger Massen auf einer Parabel abzubilden liegt jedoch seid Newton recht nahe Und Ansteuerungen von Servos im AVR - sprich ohne richtige HardwarePWM - ist immer Timergefummels... aber ich sehe ein, das es dir in der speziellen Problemstellung nichts nutzt. Die Idee ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen denn sie setzt ein durchaus verbreitetes Konzept der lastausgleichenden Anlaufsteuerung mit Parabelkurven / Rampen um, was Motoren und Getriebe schont und optisch sanfter läuft. Der Code ist sicher verbesserungs-würdig und -fähig aber das ist eher Herrausforderung als Hindernis. Es ist wie bei so vielen Dingen - eine Lösung von der Stange ist eben kein Ersatz für eine selbstgebaute maßgeschneiderte Lösung. Das Programm und das Filmchen beweisen aber, das es sich lohnen kann, da Hirnschmalz zu investieren. Mehr wollte ich damit eigentlich nicht anregen. 1:1 abschreiben funktioniert sowieso selten... wir hatten grade wieder so ein Fall in der Politik
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (07.03.2011 um 00:27 Uhr)
    Den Eindruck habe ich aber eher nicht ;)
    Ich muss abwägen, ob mich die Einarbeitung in das fremde Programm und die Portierung auf meine Anwendung oder ein eigener Ansatz schneller zu meinem Ziel bringt. Die Grundlagen zur Impulserzeugung habe ich mir schon erarbeitet, ebenso wie die gleichzeitige Erzeugung einer Zeitbasis. Was mir noch fehlt ist ein Algorithmus zur Berechnung der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen. Blöderweise ist aber genau der nicht gut dokumentiert. Da ich auf Anhieb viele Punkte nicht mit meinen eigenen Erkenntnissen in Einklang bringen kann, gehe ich davon aus, dass auch die Rampenberechnung meinen Ansprüchen nicht genügen wird.
    Grundsätzlich stellt sich noch die Frage, ob ich überhaupt Rampen benötigen werde und ob man diese mit einem RC-Servo überhaupt umsetzen kann.
    Das Programm verwendet alle Timer des Mega8 und sperrt sie damit für andere Anwendungen. In den extrem kurzen Videosequenzen kann ich die beschriebene Funktion bei bestem Willen nicht erkennen.
    Hi noch mal,
    Doch natürlich... warum sollte es anders sein... es ist Dein Bot... deine Servos
    Aber etwas ernster...
    Das sind 2 Fragen, den ersten Teil musst Du dir selbst beantworten und man kann ihn auch invertieren... "kannst Du auf Rampen verzichten?" Und da sagt die tägliche Praxis offensichtlich "ja". Der zweite Teil ... beantwortet ansich die Physik. Je mehr Trägheit ein Servo zu bewegen hat, um so relevanter wird es - theoretisch - , natürlich spielt es bei einem SRF auf dem Ruderhorn kaum eine Rolle aber Dein Servos müssen mehrere andere stemmen. Ob ein Servo für diese Ansteuerung tatsächlich geeignet ist, müsste man vielleicht noch mal testen. Nicht jeder Servo ist baugleich und es gibt weitere Faktoren und vielleicht ist es dir ja auch total 88 ob der nu ruckelt oder nicht...
    Aber dessen Idee per se in Frage zu stellen finde ich nicht ok.
    Was die Timer (und Code) angeht, orientierst Du dich wieder viel zu sehr am Source und nicht an der zugrunde liegenden Idee. Hab ich oben schon angesprochen. Man kann die Idee sicher auch noch anders in Software gießen - auf dem ARM64 sowieso..
    Das ist das eine, das andere, man hört das die Servos ruhiger laufen - sehen tut man tatsächlich wenig - ausser das Servos bei den Movements normalerweise auseinander fliegen würden wenn man sie herkömlich unter Last so ansteuert. Leider erkennt man aber nicht welches Gewicht da bewegt wird und da kritisierst Du zurecht die Aussagefähigkeit der Bilder. Das ist aber kein Beweis das es nicht geht. Ich glaube nun mal nicht daran, das jemand unwidersprochen nen Fakeprogramm mit 3 Timern schreibt und ins Netz setzt nur um andere in die Irre zu führen oder sich auf Palcebo-Effekten auszuruhen ... irgendwas wird da schon dran sein. Aber das zu messen bräuchte man z.B. ein gutes Ampermeter oder Oszi und den direkten Vergleich mit und ohne Rampe... und mehr Infos.
    Ich würde vorschlagen, wir beenden unseren "Servodisput" hier denn er führt zu nichts - ich hab kein Servo/Robotarm zum testen da und selbst wenn, hättest du mit dem ARM64 immer noch andere Systemvoraussetzungen... es ist also echt müßig sich da zu streiten da wir unsere Standpunkte bisher beide nicht mit Praxis unterstreichen können. Von meiner Seite war es nur ein gut gemeinter Vorschlag.
    Allein schon deswegen unterstreich ich noch mal den ersten Quote.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (07.03.2011 um 03:27 Uhr)
Stichworte
