Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Vergleichbares Bauteil wie IC4017
    ich hab momentan das IC4017 in einer Schaltung verbaut (10 Ausgänge). Jetzt möchte ich diese allerdings erweitern... Nun bräuchte ich also ein IC das mehr Ausgänge hintereinander durchschaltet (ca. 16).
    Kann mir jemand solch ein IC nennen? Hab schon gesucht aber nichts gefunden...
    Schon mal im Vorraus vielen Dank!
    MfG Schwabe
    Hallo Schwabe1987!
    Wenn es nicht dezimal gezählt werden muss, dann könnte man beliebigen 4-bit Zähler (z.B. 4516) mit einem Demultiplexer (z.B. 4514 bzw. 4515) verbinden.
    Mir ist leider bisher keine Lösung mit nur einem IC bekannt, ausser selbstprogrammierten µC.
    Geändert von PICture (14.04.2011 um 17:00 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Hallo Schwabe1987!
    Mir ist leider bisher keine Lösung mit nur einem IC bekannt.
    Bin mir nicht so sicher, aber pin 12 überlaufflag sollte zum Triggern eines 2. 4017 zu gebrauchen sein.
    Gruß Richard
    TT,KA
    ... welches dann mit einem Zehntel des Taktes von dem ersten 4017 laufen würde...
    Man könnte auch den Original Takt mit dem Übertrag Ausgang mittels d-FF verknüpfen, dann fängt der 2. 4017 bei Übertrag mit den Original Takt an zu zählen.
    Gruß Richard
    MfG Schwabe
    Ich könnte dir zwei Vorschläge machen: ein 4040, der hat 12 Ausgänge oder 2 mal 4022 mit je 8 Ausgängen hintereinander.
    16 Ausgänge ist ein unglücklicher Wert, das sind schon mal 16 Pins, plus Vcc, Gnd, Clk und dann bleibt in einem 20 Pin Gehäuse nicht mehr viel für Reset, Carry etc. übrig.
    MfG Klebwax
    Gruß Richard
    Ich hatte auch mal versucht die 4017er zu kaskadieren und mußte herausfinden, daß die beste Lösung schon unten in den Datenblättern mit zusätzlichem AND Gatter gezeigt ist. Man könnte versuchen ein AND mit zwei Dioden und Pullup Widerstand zu realisieren.
    Also ein Danke an alle... Dacht es gäbe vielleicht solch ein IC... Gibt wohl doch nicht für alles die passende IC-Lösung *g*
    Werd dies jetzt mit einem BCD-Zähler (4510) und einem Encoder (4514) realisieren...
    Ich hoff dies wird funktionieren
    Gruß Schwabe
    Gruß Schwabe
    Oder Du trickst Dir aus dem Teil etwas passendes http://docs-europe.electrocomponents...6b80e6d4a0.pdf
    Gruß Richard
    ...Werd dies jetzt mit einem BCD-Zähler (4510) und einem Encoder (4514) realisieren...
    @Schwabe1987: Der 4510 kann nur bis 10 zählen, wenn ich Datenblatt richtig verstehe. Der 4516 wäre wohl der richtige, wie PICture vorgeschlagen hat.
  1. vergleichbares zu lego NXT
    Von neuland im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 14:29
  2. Motorplatine: vergleichbares Produkt in deutschem Shop
    Von jcrypter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:06
  3. was ist das für ein Bauteil
    Von MKaiser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 21:46
  4. Sensor GP2A20 oder etwas Vergleichbares?
    Von frank-findus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 18:31
  5. Was ist das für ein Bauteil?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 23:34
Stichworte
