Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
  1. #71
    Kommt der verlust aufgrund des Transistors?
    Nein, das ist ein zu hoher Spannungsverlust. Zeig mal, wie du den Transistor beschaltet hast.
    Ich könnte doch auch einfach 4 Stück in Reihe schalten und die dann mithilfe eines 9V Spannungsreglers auf 9V Stabilisieren damit ich nicht ständig die Batterie wechseln muss.
    Nein, nicht in Reihe, sondern parallel. Dabei addiert sich die Kapazität. Alle Batterien müssen dann aber immer gleich frisch sein.
    Besser: Ein Batteriehalter z.B. für 6 Mignon- oder Baby-Zellen in Reihe. Die haben dann auch 9V, aber eine viel längere Haltbarkeit als die Blocks.
    Dirk
  2. #72
    Ah ok.
    Das werde ich dann wenn ich wieder an unserem Elektronik laden vorbeikomme mal besorgen
    Ich habe Das ganze so geschaltet:
    http://imageshack.us/photo/my-images/98/kamerag.png/
  3. #73
    Wenn du auf die flache Seite des BC517 siehst (Beine nach unten), dann ist der Emitter das RECHTE Bein. In deiner Zeichnung ist das umgekehrt.
    Den 100 kOhm Widerstand würde ich auf 10 kOhm verringern.
    Dirk
  4. #74
    Ja so ist das auch geschaltet hab nur ausversehen falschrum gezeichnet.
    Ok ich werden dann nacher gleich mal den wiederstand verringern.
    Kann man sich sowas auch errechnen? oder probiert ma da immer etwas rum?
  5. #75
    Ja, kann man:
    Der BC517 ist ein Darlington-Typ, da sitzen also eigentlich 2 Transistoren drin.
    Bei ca. 1,4V (Ube on) schaltet er durch. Seine Verstärkung beträgt mind. 30.000.
    Der Basis-Vorwiderstand errechnet sich so:
    Annahmen: Kamera-Stromverbrauch = 1000 mA, Schaltspannung an der Basis (Spannung am Port ADC0, wenn er 1 ist) = 5 V
    Rv = U / I = (5 - 1,4) / (1 / 30.000 * 10) = 10800 [Ohm] ca. = 10 kOhm
    Hinweis: Der Faktor 10 oben im Nenner verzehnfacht den Basisstrom, damit der BC517 sicher durchschaltet.
    Dirk
  6. #76
    Ah ok danke. Gut zu wissen.
    Habe das ganze jetzt mit dem anderen Wiederstand versehen und es Funktioniert
    Aber die Kamera geht dann schon an sobalt ich den RP6 anschalte, was mir vom prinzip aber schon ausreicht.
    Jetzt muss ich nur noch die anderen Batterien anbauen, weil der 2te 9V Block jetzt schon leer ist ^^.
    MfG Berghuhn
    PS: Die Bildverarbeitung funktioniert nun auch jetzt fehlt nur noch das Bluetooth Modul und dann ist mein Projekt geschafft
  7. #77
    Zitat Zitat von Berghuhn Beitrag anzeigen
    Okay danke für eure Hilfe.
    Ich bekomme leider nur 5,6V raus und benötige mindestens 7,5V. Die Blockbatterie gibt noch 7,46V. Kommt der verlust aufgrund des Transistors?
    Ich verbrauche ziemlich schnell die 9V Blockbatterie. Gäbe es da nicht eine alternative? ^^
    Block Batterien sind halt so "mager" besorge Dir einen passenden Accu aus dem Modellbau. Die sind teurer halten aber länger. Der interne pull UP sollte ausgeschaltet sein und der Basis Widerstand darf auch nicht zu groß gewählt werden.
    Natürlich muss der Transistor auch den von der Kamera benötigten Strom schalten können (Datenblatt lesen). Wenn der I/O Port zu wenig liefert musst Du einen "Darlington Transitor" nehmen.
    Gruß Richard
  8. #78
    Gruß Richard
    habe schon einen Darlington BC517 dran. Den Basiswiederstand habe ich auch noch etwas runtergesetzt.
    Was meinst du mit Modellbauakkus? Sowas wie in Ferngesteuerten Autos und so verwendet wird?
  9. #79
    Besser 1k0..1k5 Ohm 100k ist viieeel zu groß!
    Gruß Richard
  10. #80
    Ich habe den Wiederstand schon auf 1Kohm runtergesetzt und damit funktioniert es bislang auch.
    MfG Berghuhn
