Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LPT-Addy in Bascom bei Zusatzkarte
    Grmpff, habe in meinem neuen Rechner ohne eingebaute LPT eine zusätzliche Schnittstellenkarte eingebaut, die wird auch problemlos unter Win7 installiert.
    Ich bekomm meinen alten LPT-ISP aber partout nicht angesprochen, die Adresse habe ich sowohl dezimal (880) also auch hexadezimal (370) in Bascom angegeben :
    Ist doch immer der erste Wert in der Gerätesteuerung, oder ?
    Hat Jemand eine Idee ?
    "Unusable Parallel Port" das ist schonmal gut...
    Ist 880 nicht schon Hexadezimal?!
    ....habe ich natürlich auch probiert, geht aber ebenfalls nicht.
    Wahrscheinlich ist das der Hinweis, dass ich mal mit der Zeit gehen sollte, und mir einen USB-Programmer zulegen sollte.
    Mein reden
    Ich glaube die Adresse stimmt nicht? http://www.vbarchiv.net/workshop/wor...-lpt-port.html .
    Gruß Richard
    Eben, weil 378h = 888d.
    Ich hatte schon LPT Karten bei denen man die Basisadresse auf der Karte per Brücke einstellen konnte um nicht die 1/2 wenn vorhanden doppelt zu belegen. Wenn das hier auch geht müsste man das überprüfen.
    Gruß Richard
    Boahh...Gestern erstmal ziemlich gebrochen - ich habe schon länger ein USB AVR Lab liegen, das ist mir wieder in den Sinn gekommen.
    Auch wenn es sicherlich ein tolles Produkt ist - Die Verbindung zu Bascom ist echt Käse...denn warum muss ich mir das komplette AVR Studio installieren, um einen Treiber einzubinden um dann auch noch mit einer *.exe dann den Programmer extern einzubinden ? (STK500-Mode)
    ...aber auch der MKII-Mode geht anscheinend nur ziemlich "hintenrum". Die beschrieben einzubindende USB-Bridge finde ich unter Bascom nicht.
    ....das Ding ist somit wieder in die Ecke geflogen (damit möchte ich aber keineswegs die Leistung des Entwicklers schmälern !)
    - wahrscheinlich bin ich aber auch wieder nur zu döselig -
    Mein Ehrgeiz konzentriert sich jetzt erstmal wieder auf den guten alten Parallelport-Programmer, weil ich auch zu geizig für den Programmer von Rbotikhardware bin.
    Die Adresse des Ports steht doch im Gerätemanager: D880, bzw. D800. (Also Dezimal 55424, bzw. 55296).
    0370 (Dez. 880) ist für auf dem Mainboard integrierte reserviert und wird von den Karten selten bis gar nicht benutzt.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hey peterfido....auch nach dem dritten Lesen schnalle ich gerade Dein Posting nicht !
    Die Adressen
    D880-D887
    D800-D807
    werden über den Treiber der Zusatzkarte eingerichtet, da kann man auch manuell nix einstellen
    Diese Adressen habe ich sowohl dezimal, als auch umgerechnet hexadezimal eingerichtet - ohne Erfolg !
  1. USB ASP mit Bascom nutzen? bzw AVRDUDE in Bascom eirichten?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 16:35
  2. wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Von DarkBeast im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 19:10
