Thema: ATMEGA16: Wo finde ich Pin(?) SN7
    ich bearbeite gerade Übungsblätter aus unserem Kurs durch.
    In einer Aufgabe steht:
    Reaktionszeitmessung mit Timer0 (=ton), Timer1(=ms zählen) und Taster7(=zum drücken)
    Dazu muss der Anschluss ICP1=PD6 mit SN7 über ein Kabel verbunden werden[...]
    Frage:
    Was meinen die mit SN7?
    Wir arbeiten mit dem STK500 und dem ATMEGA16.
    Ist hier eventuell gemeint SW7 (also den Switch) mit PD6 zu verbinden?
    Das würde zumindest Sinn machen wenn der Taster mit dem Eingang verbunden wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Frage:
    Bild hier   Schaust Du hier.
    Gruß Richard
    Niklasdorf
    @Richard
    Das Bild funktioniert nicht. Du musst das Bild hochladen. Der Link führt zu deinem Bild am PC.
    @Kesandal
    Mit "SNxx" sind oft Stecker bezeichnet. Es könnte also ein Stecker sein oder ein Schreibfehler und es heißt nicht SN sondern SW.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    @Richard
    Habe ich bemerkt und eigentlich die Antwort abgebrochen. Hir ein Link zum Deutschen Handbuch vom STK500. es muss SW heißen.... http://www.mikrocontroller.net/attac...k500_ba_-2.pdf
    Gruß Richard
    Danke für die zahlreichen Antworten !
  1. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:34
  2. wo finde ich sechsbeinige roboter
    Von smirre im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 12:42
  3. Wie finde ich Daten
    Von Verleihnix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 10:07
  4. Wo finde ich Potikupplungen
    Von Matthias_W im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 10:45
  5. Wie finde ich den IC bei Reichelt?
    Von 3ul3.de im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 20:58
