Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: Am einfachsten anfangen ?
    @ rideyourstyle
    Danke dir sehr, das finde ich für mich optimal und eine Übung/Spielerei damit ist für mich selbstverständlich.
    Es bleibt nur das Problem die hex-Datei an den AVR zu übergeben. Ich vermute, das für mich grösstes Problem wäre die Wahl aus dem AVR-Studio Menü des richtigen Brenners, womit es funktioniert.
    @ Bernd_Stein
    Danke sehr, bin aber leider kein ASM und µC Anfänger, möchte ich nur als nächstes mit AVR's spielen ...
    @ alle
    Ich wollte mir durch fragen nur ein bisschen Zeit sparen, sonnst dauert es nur länger, bis ich das gewünschte habe.
    Geändert von PICture (30.06.2011 um 18:44 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ Bernd_Stein
    Habe mir das mit dem AVR-Studio nicht durchgelesen. Dachte es wäre eine Beschreibung wie man mit dem AVR-Studio umgehen muß.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Zitat Zitat von Sheff Beitrag anzeigen
    AVR Studio?
    Dem schließe ich mich an und @Picture Drucke Dir schon einmal die Datenblätter aus..Register und AVR ASM Code.
    Viel Spaß beim "Umschulen", Richard
    Danke, ich brauche eigentlich nur kompletten Befehlsatz um anderen Prozessor/µC zu programmieren, aber zuerst muss ich den weg vom Quellcode zum Programmspeicher kennen.
    Übrigens, falls ich keinen ferigen Rezept hier bekomme, würde ich ausprobierte Minimalisiereungsmethode anwenden: ganzes AVR-Studio installieren und danach einzelne Komponenten in Papierkorb einwerfen und falls nicht mehr geht, das zuletzt gelöschte wiederherstellen. Es dauert ein bishen länger, bis ich mein Minimum habe, macht aber Spass.
    Das studio ist ein echter Brocken, sehr groß kann aber viel. Für kleine ASM Programme aber schon happig. Ich habe früher (unter DOS) auch nur einfache Text Editoren wie Notepad verwendt und mit entsprechenden Zusatzprogramme daraus intelHEX Files erzeugt, damals auch für PIC's. Das klappte noch mit einem 16 Mhz 286 Tandom PC.
    Aber das Studio hat auch seine Berechtigung, ordentlich geordnete Projekte, Debugger, Simulator und mit entsprechender Hartware (Programmer) und (einigen) AVR's auch Debuggen in der Schaltung.....Dafür ist die Einarbeitung nicht ganz ohne. Nur die Harten kommen in den Garten.
    Gruß Richard
    Aha, jetzt weiss ich zumindest warum ich in PICerei so weit gekommen bin. Beim AVR's bin ich nicht so anspruchsvoll, möchte sie nur fürs Beleben meiner Spielzeuge mit einem 1,2 V Akku missbrauchen ...
    Der ist letztendlich doch überall gleich. das Studio unterstützt viele Adapter, und kann aus der Oberfläche heraus ein Programm debuggen, simulieren, brennen.....Aber auch Programme wie z.B. poniprog können .Hex oder .bin Dateien in den AVR schieben. Ich benutze Studio4 und kann nicht klagen, allerdings mit dem STK500 von Amtel. Halt damals zusammen erworben. Wie das allerdings mit selbst gebastelten LPT "Brennern" zusammen arbeitet????? Wenn ich nicht WÜSSTE das DU Deinen Eigenen Kopf hast. Würde ich ja vorschlagen einen käuflichen "Brenner" zu nehmen, aber DAS würde voll gegen Deine "Entwickler Würde" verstoßen.
    Gruß Richard
    Es ist schlimmer als du denkst: mit etwas fertiges war ich bisher noch nie zufrieden und musste es für mich gleich anpassen. Weil es unnötige und schwerere Arbeit ist, lieber mache ich alles, was ich kann, von Anfang selber, damit war ich bisher immer glücklich.
    Das ist (mir) klar, darum schlage ich auch NIX fertiges vor. Beib einfach wie Du bist, ist zumindest für mich voll OK.
    Gruß Richard
    Ich habe schon mir gefallendes Assemblerprogramm von http://www.sixca.com/tool/download/avr_wasm32.html runtergeladen und installiert, da ich nur einen Dolmetscher für Quellcode -> Hexdatei brauche. Für Brenner habe ich diese Hardware und Software gewählt: http://www.holger-klabunde.de/avr/av...Mega%20Prommer .
    Um das alles auszuprobieren muss ich jetzt Entwicklungsplatine für Tiny's und den ICSP Brenner basteln. Für ATtiny43U muss ich angeblich die Versorgungspannung beim Brenner auf 3 V reduzieren und den µC mit einem 1,2 V Akku versorgen. Nach anschauen des Datenblattes vom ATtiny 43U habe ich festgestellt, dass es wegen externen "boost-converter" mit L,D,R und 4 C's (also 7 Bauteilen) für mich uninterressant ist, da ein Spannungsverdoppler mit ICL7660 bzw. MAX660 viel einfacher ist (nur 2 Elkos).
    Besten Dank an alle die mir bisher geholfen haben.
    Geändert von PICture (10.07.2011 um 00:54 Uhr)
  1. Anfangen nur wie? :P
    Von Snaper im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 15:16
  2. Anfangen mit ??
    Von pocketpcuser im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 19:15
  3. Anfangen mit ???
    Von pocketpcuser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 10:50
  4. [ERLEDIGT] Wie am einfachsten Ausführungszeit Unterprogramms messen?
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 00:50
  5. Wie am besten und einfachsten °(Grad) mit LCD anzeigen?
    Von gzah im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 08:41
