Thema: Suche Steckertyp bzw -bezeichnung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Habe folgendes Problem.
    Ich möchte gern die Antenne eines Funkvideosets verlängern, dazu brauch ich allerdings einen passenden Stecker und kann ihn nicht bestellen, weil ich diesen Typ nicht kenne.
    Vom Prinzip her sieht er wie ein SMA Stecker aus, nur der Durchmesser ist größer. Das Innengewinde ist im Durchmesser zwischen 9 und 10mm.
    Das Funkteil ist der Empfänger eines Mini Funk Kamera Set CC1
    http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=14
    Hoffe, ihr könnt mir helfen
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    sast
    ich habe dieses hier :
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTE...t_2_4_GHz.html
    Und in der Bedienungsanleitung steht das der Ausgang - wie Du schon schreibst - eine SMA-Buchse ist.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Erstmal danke für deinen Hilfeversuch.
    SMA hat normalerweise einen Innendurchmesser um die 7mm, bei mir sind es aber wie oben geschrieben ca 10mm. Hab normale SMA Stecker da und auch Antennen von WLAN Routern usw.. Passt leider alles nicht.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  1. Bezeichnung von IC2 und D12
    Von waldhoppser im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:49
  2. Suche dringend eine bezeichnung für ein bauteil(anhant bild)
    Von atc14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 16:05
  3. Suche Bezeichnung für IR-durchl. Mat.
    Von HexaBud im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:32
  4. Bezeichnung gesucht
    Von Tido im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 21:34
  5. Hilfe! Suche Bezeichnung zum LCD des CCRP5
    Von Deep im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 11:02
