Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: erste versuche mit dem asuro
    Sleep(3000);
    Parameter für Sleep() ist 0 bis 255!
    Sleep(255) wartet etwa 3,5 Millisekunden.
    ... abends früher ins Bettchen gehen.
    Bielefeld/Osnabrück
    ja das früher ins bettchen ist eine sehr gute iddee
    irgendwie lkppt das mit der verzögerung aber trozdem nicht
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
    Niederlanden
    Wie lange dauert den dein (geänderte?) verzögerung?
    "Irgendwie klappt das nicht" ist nicht eine genaue erklärung was wirklich passiert. Bitte erkläre besser was er macht.
    Bielefeld/Osnabrück
    Also ich bin nu ein ganzes stück weitergekommen
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    Init();
    int z;
    MotorSpeed(200,200);
    while(1)
    if (PollSwitch()< 1)
    {MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,OFF);}
    else
    {MotorDir(FWD,RWD);
    BackLED(OFF,ON);}
    for(z=0 ; z < 230 ; z++){Sleep(216);}
    MotorDir(FWD,FWD);
    return(0);
    dieses programm funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe.
    die verzögerung habe ich hier irgendwo im forum gefunden und so wie ich das verstehe hängt das mit der z variablen zusammen das er jetzt eine bestimmte zeit rückwärts fährt aber warum er das jetzt genau macht habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können.
    so wie ich das verstehe setze ich mit dem z=0 z auf 0
    dann schaue ich ist z kleiner als 230 und zähle dann mit z++ solange hoch bis er bei 230 angekommen ist?
    Haftungsausschluß:
    Niederlanden
    Stimmt genau! Jeder Durchlauf der for-Schleife wird er Sleep(216) machen. Insgesamt ungefähr 0,7 Sekunden.
    Bielefeld/Osnabrück
    funktioniert das sleep denn nur in verbindung mit der z variablen (ich weiss das die auch anders heissen kann) oder reicht auch
    sleep(250)
    Haftungsausschluß:
    Niederlanden
    Nein, das:
    ist nur eine generelle Wiederholung-schleife. Jeder Befehl das dahinter steht, oder mehrere Befehlen zwischen { } Klammern, wird so oft wiederholt bis die Vergleichung (zbs. z<230) hinter den erste Punktkomma stimmt. Danach geht es weiter im Programm.
    Erweiterung: Jeder Sleep tick (also Sleep(1); ) dauert 1/72000 von einer Sekunde in dem mitgelieferte asuro.c und asuro.h Bibliothek. Das Sleep-zahl darf nicht höher sein als 255 (sonnst geht den Compiler durch den mauer), deshalb sollst du einer wiederholungsschleife benutzen für höhere Verzögerungzahlen.
    Bei dem erweiterte Asuro-Bibliothek dauert jeder Sleep Tick 1/36000 von einer Sekunde.
    Geändert von Valen (24.09.2011 um 16:28 Uhr)
    Bielefeld/Osnabrück
    also ist dieses gewurschtel mit der z variablen quasi eine art multiplikator bzw. eine verzögerung der verzögerung?
    Haftungsausschluß:
    die Definition einer Anzahl von Wiederholungen ausgedrückt durch eine Zählvariable die in einer Schleife bis zum definierten Wert hochzählt und dabei eine Funktion wiederholt ausführt.
    es ist also keine verzögerung der verzögerung sondern eine aneinanderreihung einer bestimmten Anzahl der angeführten Funktion. Es ist auch kein faktor, denn sonst bräuchtest du ja nur zb 35 hinschreiben und er würde es 35 mal machen - es ist eine zählschleife aus der mab meinetwegen auf einen Faktor rückschließen kann
    Das "Gewurschtel" ist eine Schleife:
    http://de.wikibooks.org/wiki/C-Progr...uren#Schleifen
  1. erste Versuche mit Timer
    Von MSP430start im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 14:31
  2. Asuro vs. Handy: Erste Eindrücke
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:22
  3. Versuche Servo zu verstehen.
    Von mcnanuk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 17:15
  4. RS232 versuche
    Von HelgeG im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 22:21
  5. Einsteiger Versuche mit C-Control ?
    Von Natron im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 20:21
