Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
  1. #51
    Extisher
    So ich habe jetzt die nötigen Teile
    Ich habe festgestellt das die Räder an den Motoren ganz schön wackelig sind:
    Wie kann ich sie besser fixieren?
Hits:	30
Größe:	56,9 KB
ID:	20093Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	56,1 KB
ID:	20094Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	49,2 KB
    Ich habe mir auch gleich ein paar Stiftleisten besorgt.
    Leider passt auch die Luftschraube nicht auf den Motor. Was könnte ich da machen?
  2. #52
    Extisher
    Ein Stück weitergekommen.
    Ich etwas rumüberlegt wie ich es am besten mit dem Schaltplan machen könnte.
    Ist aber nicht korrekt.
    Zum jetzigen Stand sieht es so aus:
Hits:	16
Größe:	57,5 KB
ID:	20116Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	61,2 KB
ID:	20117Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	135,7 KB
    Ich bin mir nicht sicher ob die Schaltung richtig ist aber ist schon mal ein guter Anfang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
  3. #53
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Die versorgung des mini- Boards über eine Led?
    Also wenn ich mich nicht irre dann kommen doch max. 20mA beim Board an.
    Warum die Led? Wenn sie den status (an / aus) anzeigen soll, dann könnte man sie doch Paralell dazu schalten und Vorwiderstand nicht vergessen oder aber auch einen Pin des Controllers dazu verwenden, dann kann man sie auch gleich zum Debuggen nutzen (an kritischen Stellen im Programm an oder aus schalten, um zu sehen, ob das Programm diese Stelle passiert.
    Aber den Strom für zwei Motoren und das Controllerboard durch eine Led Hindurch, ich weiß nicht...
  4. #54
    Zitat Zitat von Extisher Beitrag anzeigen
Hits:	20
Größe:	135,7 KB
    Die Diode in der Versorgung muss weg, so dicht wie möglich einen 100nF Kondensator zwischen VIN und GND, Reset über einen 10k Widerstand an VIN.
    Gruß Richard
  5. #55
    Extisher
    Habe in der letzten Zeit nicht so viel getan.
    Jetzt will ich wieder weitermachen, mit meinem kleinen Projekt. (und diesmal auch dranbleiben)
Name:	Schaltplan Windroboter.png
Hits:	12
Größe:	131,4 KB
    Schaltplan nochmal nach Angaben erstellt. Hoffe ist diesmal richtig.
    Die Luftschraube werde ich nochmal auswechseln. Die jetzige ist mit 200 mm Durchmesser zu groß.
  6. #56
    Nein so kann das nicht funktionieren, der 10K hängt ja in der versorgungsspannung drin und der 100n kondensatsor auch, der muss paralell dazu. Auch die led wird so nicht leuchten, die ist ja überbrückt.
    Ich habe mal versucht, es so ins paint reinzuzeichnen wie es glaube ich geplant gewesen wäre. Ich hoffe das hilft.
    Mfg ThegonKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	137,6 KB
  7. #57
    (Ausschnitt aus http://robotikhardware.de/download/B...oller_B328.pdf S. 9)
    Sollte man die Akkus nicht besser an Vcc anschliessen?
    mic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken babycontroller-vcc.jpg
  8. #58
    Extisher
    Danke für die Informationen.
    Wo kann ich jetzt noch den Schalter bzw. Taster anbringen?
    Zur Zeit beschäftigen mich noch das Problem mit einem dritten Motor für die Luftschraube. / Und da wäre noch das mit der Fixierung der Motoren und der Räder. (die sind wackelig beim drehen) /
    vielleicht bekleben? (das Motorritzel in das Rad kleben)
    Habe nochmal meine Skizze mit der Oberseite des Roboters überarbeitet. (wenn ich es so nennen kann) / ich verwende also statt 4 Motoren, 3 Motoren.
Name:	Skizze Gestell.jpg
Hits:	10
Größe:	20,5 KB
    Auch habe ich das Gestell einfach mal so zusammen geschraubt.
    Er ähnelt dem Pro - Bot 128. / nur die Halterung habe ich verstärkt.
Hits:	10
Größe:	75,0 KB
ID:	21036Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	73,7 KB
ID:	21037Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	74,9 KB
    Geändert von Extisher (02.01.2012 um 13:35 Uhr)
  9. #59
    Ich bin mir nicht sicher, ob meine Infos richtig sind. Möglicherweise stimmt der Schaltplan nicht. Hier ein Blick auf den Motortreiber:
    Wo sind denn die Anschlüsse VM1-3 (Pin 13, 14 und 24 für die direkte Motorversorgung ohne Umweg über den Spannungsregler)? Warum wird PWMA(23) und PWMB(15) mit Vcc verbunden und nicht, wie ich erwartet hätte, mit PWM1A und PWM1B des ATMega? Das erinniert mich stark an den Probot mit seinem PWM 50:50 für Stillstand.
    Und warum ist im Plan ein Mega168 eingezeichnet? Seltsam.
    mic
    Aha, auf Seite 8 steht dazu:
    Der Motor 1 wird kontrolliert über die PWM fähigen Timerausgänge PD5 (OC0B) und PD6
    (OC0A). Durch entsprechende Timerprogrammierung (siehe auch Beispielprogramm) kann somit
    die Geschwindigkeit des Motors beliebig programmiert werden.
    Der Motor 2 wird kontrolliert über die PWM fähigen Timerausgänge PD3 (OC2B) und PB3
    (OC2A). Durch entsprechende Timerprogrammierung (siehe auch Beispielprogramm) kann somit
    Krass!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken babycontroller-motortreiber.jpg
  10. #60
    Hängt davon ab, was man damit schalten will.
    Ein schalter, der die Versorgungsspannung und somit den Roboter abschalten soll könnte man einfach in Serie mit einem Pol des Akkus (+ pol) schalten, dann muss man nicht immer den akku abstecken.
    Die Taster, die (womöglich) eine berührung mit einem Gegenstand aufzeigen sollen:
    Ein Pol nach Masse, den anderen auf einen Pin des Controllers, dann noch Pullupwiderstand (z.B. 10k) von Controllerpin nach 5V.
    Den entsprechenden pin dann natürlich auf eingang konfigurieren, dann kann man den Status auslesen.
    Alternativ könnte man als eingang auch einen Interrupt pin (auf dem Board PD.2) nutzen, das Hauptprogramm wird dann unterbrochen und eine eigene Routine ausgeführt, man kann dort hineinschreiben, was passieren soll, wenn der Taster gedrückt wird.
    Mfg Thegon
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 16:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 08:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 18:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 09:07
