Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Beschreibbarkeit des Mikrocontroller des RP6
    Hy Leute ich habe da mal ne Frage.
    In der Schule machen wir gerade die ICs und Mikrocontroller im Theorieuntericht durch und da habe ich erfahren das einige Bauteile nur eine bestimmte Anzahl zum Beschreiben haben. Ist das beim RP6 ebenfalls der Fall?
    Mfg
    fulltime
    Auf dem RP6 sitzt ein ATMega32 von Atmel. Infos (Datenblatt) findet man direkt beim Hersteller:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pr...0&part_id=2014
    Gleich auf Seite 1 des Datenblatts steht dann folgendes:
    "Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM"
    Das sind die Anzahl der Schreibvorgänge bis zu denen Atmel die Funktion garantiert. Im echten Leben sind es deutlich mehr Schreibzugrife. Lesezugriffe sind unproblematisch. Irgendwo hier schlummert auch noch ein Thread über einen Zyklentest, allerdings finde ich den grad nicht.
    mic
    Die 10000 bzw. 100000 beziehen sich aber auf jede Zelle.
    D.h. jede Zelle kannst du so oft beschreiben. Löschen zählt übrigends auch zu Schreiben. Dieses Problem kann man aber umgehen indem man jede Zelle gleichmässig oft benutzt. In USB-Sticks und SSDs wird dies bereits vom Controller übernommen damit du nicht auf einmal Speicherverlust hast
    Wurde schon bei irgenjemand der Mikrocontroller kaputt durch zu oftmaliges Löschen oder beschreiben?
    Ne das passiert auch nicht so schnell
    okay.
    Dann habe ich noch eine Frage. Wie oft testet ihr ein neues Programm für den RP6?
    Also ich teste die Programme immer direkt wenn ich denke das sie funktionieren
    Genau so mache ich es auch.
    Danke für die Auskünfte!
    Doch, wenn ich das Datum korrekt lese nach 6 Wochen permanentem Beschreiben
    Siehe http://www.adafruit.com/blog/2011/05...rom-destroyer/
    Also keine Sorgen machen deswegen..
  1. Mikrocontroller für 3V
    Von jcrypter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 17:28
  2. C(++) Mikrocontroller
    Von Walnut_Burl im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 11:55
  3. Mikrocontroller
    Von lincoln126 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 21:01
  4. 8-Bit Mikrocontroller?
    Von Johannes84 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 14:21
  5. ARM Mikrocontroller
    Von Kjion im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 17:16
