Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Array-Alternative
    Wien
    .. ist schon zur Compilezeit fest und wird in den PROGMEM geschrieben
    Warum dann nochmal in den SRAM ?
    mfg robert
    Es kommt nicht nochmal in den SRAM, sondern NUR in den PROGMEM.
    Karlsruhe
    Dann verstehe ich dein Problem nicht. Du kannst doch einfach mehrere Arrays mit genau der benötigten Länge im Flash ablegen und über Präprozessormakros, Konstanten oder sizeof (sollte auch gehen) auf die Länge des jeweiligen Arrays zugreifen. Wenn du ganz strukturiert rangehen willst, machst du dir eine Datenstruktur aus einem uint8 (Länge der Animation) + einem Pointer auf ein PROGMEM-Array und erzeugst ein Array aus solchen Strukturen, dann kannst du wieder über einen Index auf die jeweilige Animation zugreifen, erhältst die Länge + einen Zeiger auf die Animationsdaten und kannst all das Wissen dann zur Weiterverarbeitung der Daten nutzen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    mfG
    Markus
    Ich verstehe leider nicht wirklich was du meinst, bin relativ C-unerfahren. Meinst du sowas?
    uint16_t t2[2][9] = {{0,864,2032,2032,992,448,128,0},{1,2,3,4,5,6,7,8, 8}};
    uint16_t t1[] = {t2};
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    wie wäre es, wenn Du das ganze Stück für Stück aufbaust?
    Erst brauchst Du eine Struktur in der steht wieviele Frames die Animation hat und einen Zeiger auf die Frames:
    typedef struct
       uint16_t NumberOfFrames;     // Anzahl der Frames
       uint16_t * PointerToFrame;   // Pointer zum FrameArray
    } Frame;
    Wenn Du die Frames einzeln ablegst:
    uint16_t Frame1[20]={1,2,3,4,5,...};
    uint16_t Frame2[100]={1,2,3,4,5,...};
    und jetzt so was anlegest:
    Frame MeineFrames[5] = {{20,Frame1},{100,Frame2},...};
    solltest Du über MeineFrames auf alles zugreifen, was Du brauchst.
    Ich hoffe, dass ich nicht all zu wirr klinge...
    Drew
    Ps: Ich glaube das ist das was markusj meint, oder?
    Frames einzeln ablegen würde ich ungern machen, da das dann sehr schnell unübersichtlich wird.
    Ginge es auch so, dass ich Animationen einzeln ablege?
    Edit:
    Ich habe jetzt folgendes:
    typedef struct
    } Frame;
    uint16_t Frame1[5]={1,2,3,4,5};
    uint16_t Frame2[5]={1,2,3,4,5};
    Frame Animation1[2] = {Frame1,Frame2};
    Frame Animation2[2] = {Frame1,Frame2};
    typedef struct
       Frame * PointerToFrame;   // Pointer zum FrameArray
    } AnimationStack;
    AnimationStack Animations[2] = { Animation1, Animation2};
    Funktioniert zwar, ist aber seehr suboptimal weil ich jeden Frame einzeln anlegen muss und nicht einfach {{1,2,3},{1,2,3}} nutzen kann. Gibt es irgendeine Möglichkeit das ich die Frames gleich als {{},{}} in eine Animation kriege?
    Geändert von Zulakis (02.01.2012 um 17:29 Uhr)
    Schade, dass Du Deinen letzten Weg (ver-)editiert hast. Darauf aufbauend wäre das meine Vorschlag:
    typedef uint16_t Frame[9];
    typedef struct
    Frame * PointerToAnimation; // Pointer zum FrameArray
    } Animationen;
    uint16_t Animation1[][9]={{0,2,3,4,5,6,7,8,9}, {1,2,3,4,5,6,7,8,9}};
    uint16_t Animation2[][9]={{3,2,3,4,5,6,7,8,9}};
    Animationen Animations[2] = {{2, &Animation1}, {1, &Animation2}};
    Ahh, verdammt
    Ich bekomme bei deinem Vorschlag leider folgende Fehler:
    cmd:30: error: cannot convert 'uint16_t (*)[2][9]' to 'uint16_t (*)[9]' in initialization
    cmd:30: error: cannot convert 'uint16_t (*)[1][9]' to 'uint16_t (*)[9]' in initialization
    Sieht ansonsten aber genau nach dem aus was ich versuche hinzukriegen!
    Schade.
    Vielleicht müssen wir mal Compilerversionen austauschen. Zunächst, bei mir liegt der Code in einer C-Datei (nicht C++-Datei).
    1) Microsoft Visual C++ 2005.
    2) WinAVR-20100110
    a) bei mir funktioniert es mit beiden oben genannten Compilern.
    b) auch folgende Variante funktioniert damit:
    uint16_t Animation1[2][9]={{0,2,3,4,5,6,7,8,9}, {1,2,3,4,5,6,7,8,9}};
    uint16_t Animation2[1][9]={{3,2,3,4,5,6,7,8,9}};
    Animationen Animations[2] = {{2, Animation1}, {1, Animation2}};
    Hmm, ich benutze das Standard Arduino-IDE (http://www.arduino.cc/en/Main/Software), welches laut http://www.arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess mit dem avr-gcc compiled.
  1. LED Array
    Von filth im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 13:06
  2. Array
    Von infection im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 22:47
  3. Array auf zweidimensionale Array
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 13:48
  4. globales Array
    Von Baila_me im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:40
  5. Nur Nummern in Array / nur Variablentyp byte als Array?
    Von Crashmichl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 00:15
