Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Int0 gibt 2 Impulse?!
    ich möchte LEDs zur Musik ansteuern(bassgetaktet).
    Eine Elektronik wertet das Basssignal aus und gibt das Signal auf den INT0 eingang vom µC (NPN Transistor schaltet bei aktiv gegen Masse).
    Leider bekomme ich immer 2 Signale vom INT0 Eingang. Also 1 Signal zu viel. Das möchte ich softwaremäßig ändern!
    Meine Idee:
    Sobald der INT0 aufgerufen wird, wird der INT0 deaktiviert - leider kommen immer noch 2 Impulse!
    Nun habe ich einen Zähler und einen Printbefehl in die INT0_ISR reingeschrieben - der Zähler zählt bis 1 und es kommen 2 Printbefehle! Aber warum zählt der Zähler dann nicht bis 2?
    Kann mir das bitte einer erklären?
    Tobi
    hier die empfangenen Daten über die serielle Schnittstelle
    ==============<\r><\n>
    0<\r><\n>
    0<\r><\n>
    0<\r><\n>
    int0 Aufruf<\r><\n>
    1<\r><\n>
    int0 Aufruf<\r><\n>
    1<\r><\n>
    0<\r><\n>
    0<\r><\n>
    $regfile = "m32def.dat"
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    $crystal = 14745600
    $baud = 19200
    Wait 2                                                      'damit erst die Spannung anliegt und dann der µC startet
    'Ein- Ausgänge:
    Ddra = &B00000000
    Ddrb = &B00000000                                           '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB5-0 als Ausgang 6&7 als Eingang
    'Ddrc = &B00000000                                           '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PC7-0 als Ausgang
    Ddrd = &B00000000                                           '1 Ausgang, 0 Eingang
    'Interrupt von Bassauswertung
    On Int0 Irq0
    'Enable Int0
    Config Int0 = Falling                                       'wechsel von High auf Low
    Enable Interrupts
    Dim Zaehler_do As Single
    Dim Zaehler_int0 As Byte
    Enable Int0
    'Do - Looproutiene:
    Incr Zaehler_do
    If Zaehler_do > 50000 Then
    Print Zaehler_int0
    Print "=============="
    Zaehler_do = 0
    Zaehler_int0 = 0
    Enable Int0
    End If
    '_______________________________________________________________________________
    Irq0:
    Disable Int0
    Incr Zaehler_int0
    Print "int0 Aufruf"
    Return
    Wenn ein weiteres Int0-Ereignis nach dem Disablen des Int0 eintritt, so wird es doch im INTF0-Flag des GIFR-Registers gemerkt.
    Sobald der Int0 wieder freigegeben wird, sorgt dies dafür dass unmittelbar nach Freigabe die Int0-ISR ein weiteres Mal ausgeführt wird.
    Kann vermieden werden, indem ab geeigneter Stelle durch GIFR.INTF0 = 1 das Flag gelöscht wird.
    Hallo MagicWSmoke,
    genau das war der Grund! Vielen Dank!
    Nun läut das Programm. Erst lösche ich das Flag und dann setzte ich den INT0 wieder auf Enable.
    Tobi
    PS. Wo finde ich etwas zu dem Befehl?
    In der Bascomhilfe habe ich dazu nichts gefunden.
    Im Datenblatt steht, dass man das Flag setzen muss, aber natürlich nicht, wie der Bascom-Befehl heißt.
    Ich glaube es gibt keinen Bascom Befehl der das Interruptflag löscht. Im zweifelsfall rufst du eine ASM-Routine auf und machst es per Hand.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Da glaubst Du falsch.
    Wobei ich zugebe, dass ich es auch schon mal besser gewusst habe.
    Das macht zwar am hier gezeigten Beispiel keine Probleme, aber ansonsten führt GIFR.INTF0 = 1 dazu, dass intern das Register gelesen, das Bit gesetzt und somit mit dem Originalregisterinhalt ver-odert und zurückgeschrieben wird.
    Dies führt bei einem Flag-Register zum Löschen aller anderen gesetzten Flags, bei mehreren Interrupt-Ereignissen will man das natürlich nicht.
    Richtig ist also: GIFR = Bits(INTF0)
    Damit gibt's das Problem nicht.
    Völlig sinnfrei.
    Edit:
    @stfan1409,
    Der Bascom Befehl lautet genauso wie ich ihn geschrieben habe. Die Abfolge RegisterX.BitX = WertX ist Bascom-Standard, nennt sich Bitmanipulation. Aus besagten Grund verwende allerdings Bits(), Info dazu findest Du in der Hilfe.
    Geändert von MagicWSmoke (08.01.2012 um 14:05 Uhr)
    Ah ok. Danke für die Korrektur
    Daniel Kampert
    Daniel
    Kein Problem
    Vielleicht meintest Du auch einen ganz speziellen Befehl zum speziellen Löschen von Flag-Registern. So etwas wie "Clearbit RegisterX.BitX" gibt's natürlich nicht. Auch nicht notwendig, da einfachst per Bits() umzusetzen.
    Das wäre ja eine üble Falle. Zumindest in der Bascom Version 2.0.5.0 sieht es nicht so aus. Hab dazu ein kleines Programm gemacht, compiliert und die hex-Datei mit ReAVR disassemblieren lassen. Relevante ASM Befehle unten im Code.
    Weder bei Gifr.intf0 = 1, Gifr = Bits(intf0) oder Set Gifr.intf0 wird Gifr geladen.
    Gifr = Gifr Or &B01000000 muß man aber vermeiden
    'IDE: BASCOM-AVR Demoversion 2.0.5.0
    $regfile = "attiny45.dat"
    $framesize = 32                         'default?
    $swstack = 32                           'default?
    $hwstack = 34                           'default?
    $crystal = 8000000
    !nop                                  'nop zum code auffinden in ASM
    Gifr.intf0 = 1
    !nop
    Gifr = Bits(intf0)
    !nop
    Set Gifr.intf0
    !nop
    !nop
    End
    ASM von ReAVR V3.2.0
        nop                            'Gifr.intf0 = 1
        ldi    r24,k40
        out    p3A,r24              '3A ist Adresse von GIFR im ATtiny45
        nop                            'Gifr = Bits(intf0)
        ldi    r24,k40
        out    p3A,r24
        nop                            'Set Gifr.intf0
        ldi    r24,k40
        out    p3A,r24
        nop                            'Gifr = Gifr Or &B01000000
        in    r24,p3A
        ori    r24,k40
        out    p3A,r24
        nop
    das war eine Falle, die zumindest für Flag-Register im normalen IO-Bereich beseitigt wurde.
    Um das wieder rauszukramen musste ich weiter zurückgehen als ich annahm. Ver 1.11.9.8 zeigt den Fehler noch, Ver 2.0.0.0 dagegen nicht mehr.
    Gemeldet hab' ich den Bug an Mark im Feb 2010, in der von mir damals moderierten Rubrik steht's zum 21.2.2010, Ver 1.11.9.8, das könnte so passen.
    Wie ich gerad' festgestellt hab', gibt's das Problem aber immer noch, sobald auf Ext IO zugegriffen wird.
    Bei der von Dir verwendeten Version 2.0.5.0 ist das noch so, genauso in 2.0.7.3
    Compilier' doch mal für 'nen ATM128 das hier: ETIFR.OCIE1C = 1, da kommt dann raus:
    ETIFR.OCIE1C = 1
    LDS       R24,0x007C
    ETIFR.OCIE1C = 1
    ORI       R24,0x01
    STS       0x007C,R24
    Da, wo der Zugriff nicht über ON/OUT stattfindet, sondern per LDS/STS hat sich das Problem wohl gehalten.
    Für alle Fälle liegst Du mit meinem Vorschlag auf der sicheren Seite.
    Werd' das gleich mal melden...
    Vielen Dank für die Tipps! Ich hab mit Ver 1.11.9.8 angefangen und nichts davon gewusst. Werde mich nun sicher an die BITS Funktion gewöhnen.
  1. Int0 wird bei direkt bei 'Enable Int0' ausgelöst - Warum?
    Von malthy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 19:10
  2. Impulse zählen
    Von kurzwelle im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 23:21
  3. Impulse pro Radumdrehung
    Von loubna im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 23:24
  4. SHARP GP1A038RBK gibt 8 Impulse.
    Von Guy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 09:08
  5. Impulse Zählen
    Von Spion im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 00:43
