Seite 319 von 355 ErsteErste ... 219269309317318319320321329 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.181 bis 3.190 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #3181
    Muggensturm
    Gerade habe ich mit AVR Studio 5.1 das hex-File "Erster Test" von Willa aufgespielt.
    Hurra !! ES BLINKT !! Tiefe Dankbarkeit
    Ist es möglich die Software zu bekommen, damit ich sehen kann, warum das passiert?
    Wie geht es jetzt weiter?
    Gruß Bernd
  2. #3182
    Muggensturm
    Ich habe das ganze noch ein wenig überarbeitet
  3. #3183
    Muggensturm
    von Chris kam noch die Anregung mit möglichst wenig Anschlüssen auszukommen und den Empfänger mit 3V3 zu versorgen, wenn mit mehr Zellen geflogen wird. Dafür gibt es jetzt eine Brücke.
    Was ich schon am Anfang hätte sagen sollen, auch am Sensorboard gibt es eine Brücke um die Adresse einstellen zu können, aber das habe eh schon alle mitbekommen.
  4. #3184
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    So, ich habe jetzt meine GUIDE bestückt und den Sensor angeschlossen... ab jetzt kann ich mitreden
    Aber programmiert ist noch nichts, nur gelötet und die Spannungen kontrolliert.
Name:	2012-03-31_IMG_0676_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	47
Größe:	63,3 KB
ID:	22003 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-31_IMG_0672_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	36
Größe:	40,8 KB
ID:	22004 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-03-31_IMG_0680_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	41
Größe:	49,4 KB
    Wenn ihr den Reset-Taster irgendwo zu kaufen gefunden habt, dann gebt mir bitte Bescheid. Ich habe nämlich mit gutem Grund zwei verschieden große Taster in meinen Layouts und Schaltbildern vorgesehen. Der profane Grund ist: den Kleinen gibt es nirgends zu kaufen, den Großen hat Conrad im Prgramm.
    Ich habe Muster des Kleinen vom Hersteller (oder Vertrieb?) bekommen, aber auf die Frage, wo ich diese tollen Schalter kaufen kann, kam leider keine Antwort.
    ... ja, ich weiß, dass keiner diesen Schalter wirklich braucht und er deshalb sowieso nicht bestückt wird .
    Geändert von deHarry (31.03.2012 um 18:42 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  5. #3185
    Muggensturm
    Schlimmer noch, wenn bei diesen Resonanzen es immer wieder ein Reset gibt
  6. #3186
    Muggensturm
    Ich male gerade wieder am Board. Ich versuche mein Glück mit 2mm Steckabstand. Mir sind die Kleinen zu unsicher.
    Gruß Bernd
  7. #3187
    Hi Bernd,
    als ich die Fotos hochgestellt habe, ist mir wieder die "Diskussion" über "Kupfer lieber wegmachen" oder "Umwelt schonen" eingefallen, wo du auf "Kupfer weg, um Gewicht zu sparen" gepocht hast...
    Wie komme ich ausgerechnet jetzt darauf?
    Na ja, mit Blick auf das 2. Foto, wo man die IMU-Platine von der Seite sieht, kommen mir so meine Zweifel, ob die zusätzliche Platine - auch ohne Kupferflächen - mit ihren Kabeln zum Anschluss, im Endeffekt nicht viel zu schwer ist...
    Ich habe übrigens nur die Bauteile bestückt, die ich wirklich benötige. Die Akkuspannung mal außen vor gelassen. Da fehlt mir noch der Stabi.
    Harald
    __________________
  8. #3188
    Muggensturm
    Hallo Harald,
    ich werde meine Platine noch dünner schleifen
  9. #3189
    Sooo schlimm wackeln meine Motoren jetzt nun auch wieder nicht.
    Ich habe jetzt mal den Versuch unternommen, die Motoren zusammen mit den Propellern auszuwuchten.
    Motor für Motor, nicht alle zusammen.
    Zuerst den Propeller so lange in kleinen Winkeln gedreht, bis die Vibrationen am Geringsten waren, dann mit Gewebeband auf dem Propeller die Unwucht weiter verringert.
    Oder hätte ich mit dem Propeller auf maximale Unwucht gehen müssen?
    Harald
    __________________
  10. #3190
    Muggensturm
    ich glaube so brauchst du am wenigsten Ausgleichsmasse.
Stichworte
