Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ADC0/1 Eingänge umändern
    Brauche auch Hilfe.
    Ich habe vor die Eingänge ADC0/1 als Ausgänge zu beschalten, um etwas anzusteuern. Eine Logik Schaltung.
    Was muss ich dort umschreiben? Weiß das jemand?
    Vielen Dank.
    Hier ist ein auszug aus der Base.h
    #define UBAT (1 << PINA7) // ADC7 (Input)
    #define MCURRENT_L (1 << PINA6) // ADC6 (Input)
    #define MCURRENT_R (1 << PINA5) // ADC5 (Input)
    #define E_INT1 (1 << PINA4) // INT1 (input per default... can be output)
    #define LS_L (1 << PINA3) // ADC3 (Input)
    #define LS_R (1 << PINA2) // ADC2 (Input)
    #define ADC1 (1 << PINA1) // ADC1 (Input)
    #define ADC0 (1 << PINA0) // ADC0 (Input)
    // Initial value of port and direction registers.
    #define INIT_DDRA 0b00000000
    #define INIT_PRTA 0b00000000
    // PORTA A/D Convertor channels
    #define ADC_BAT 7
    #define ADC_MCURRENT_L 6
    #define ADC_MCURRENT_R 5
    #define ADC_LS_L 3
    #define ADC_LS_R 2
    #define ADC_ADC1 1
    #define ADC_ADC0 0
    Damit:
    wird gesagt das ADC0/1 dafür sorgt das eine 1 an die Stelle für PinA0 und A1 geschoben wird, damit der Pin als Eingang fungiert. Wenn du ihn als Ausgang haben möchtest muss an der Stelle eine 0 stehen.
    Das heißt du könntest es so schreiben:
    #define ADC0 (0 << PINA0)
    #define ADC1 (0 << PINA1)
    Das sollte so funktionieren.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Ich hätte Wenkstar ja erst mal durch die Beispiele gescheucht statt ihm ne fertige Lösung zu präsentieren... vorgekaut lernt er weniger. Aber da gibts ja noch nen 2ten Post zum gleichen Thema.. vielleicht nutze ich den dafür. *lach
    lg Rolf
    Sind Sie auch ambivalent?
    lg Rolf
    Auch wieder wahr
    Daniel Kampert
    Daniel
    Damit hebst Du die eindeutige Zuordnung eines Pins zu einer Definition auf. Du kannst eine 0 so oft schieben wie Du willst, das #define bleibt immer 0, Du hast damit also beide #defines auf 0 gesetzt.
    Macht keinen Sinn, denn ein Setzen der Pins als Eingang würde so gemacht:
    DDRA &= ~(ADC1 | ADC2);
    Das geht nach Deinem Vorschlag nicht mehr.
    Hier wird entschieden, über portInit(), ob der Pin beim Start Ein- oder Ausgang ist und welchen Zustand er hat:
    Danke erstmal für die Kommentare.
    Besonders an Robotik Einstein, von den hat man mal eine gute Antwort bekommen.
    Ich wird das mal versuchen.
    Schönen 1 Mai noch
    Danke für die Korrektur
    Klinkt einleuchtend ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
    ... Hier wird entschieden ... ob der Pin beim Start Ein- oder Ausgang ist und welchen Zustand er hat:
    Das Datenrichtungsregister und die Portpins beim Start auf Null setzen? Das ist doch überflüssig. Im Nach-Reset-Zustand sind die Ports laut Datenblatt "tri-stated" , auch PUD ist auf Null, also sozuagen eine vollständige Nullnummer - ohne dass man (ich jedenfalls) irgendein Schnippelchen Code braucht. Welchen Grund haben dann diese zwei defines bzw. die Aussage " ... hier wird entschieden ... ob der Pin beim Start ..."?
    Die sind halt in der Standardkonfiguration auf 0, das bedeutet ja nicht, dass der Programmierer das so zu lassen hat.
    Ja, ist bekannt. Vor meiner Nachricht hatte ich mir die zugehörigen .c und .h des Projekts angesehen, hättest Du das auch, wäre Dir klar warum Dein Post daneben ging.
    Das sind Definitionen die vom Makro portInit() verwendet werden, um die Ports in den vom User gewünschten Anfangszustand zu versetzen.
    Das hört sich ja alles gut an.
    Vielleicht könnte mir noch jemand sagen wie ich den Port ADC0 in der Programmierung eine 1 verpasse. Laut Euren Aussagen ist er auf 0 geschaltet.
    Das wäre noch sehr hiflreich.
  1. Temperatur über ADC0?
    Von danimath im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 10:03
  2. adc0, adc1, scl
    Von Morpheus1997 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 11:31
  3. Poti an ADC0/ADC1
    Von neo3000 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 02:09
  4. ADC0 am RP6
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 12:15
