Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Pc gesaugt -> kaputt gegangen?
    Niklasdorf
    Es gibt auch Karten, die man in den ISA (Vorgänger von PCI) und/oder PCI einstecken kann. Dieser hat meist eine Siebensegmentanzeige eingebaut. Mit dieser Karte kann man Fehler auslesen (z.B. CPU defekt, kein Ram,...) die auch nicht mittels üblichen POST Signalen (mit Beeper) zu erkennen sind.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
    Ist vielleicht günstier als ein neues Mainboard bzw andere Hardware. http://www.elv.at/PC-Diagnose-Wartun...1/detail2_1961
    Ich habe schon längere Zeit die Karte mit PCI und ISA, da ich mit PCs angefangen habe die noch eine ISA Schnittstelle gehabt hat.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Es gibt auch Karten ... in den ISA ... kann man Fehler auslesen ...
    Hi Hannes, jaaaaa, das ist ja DER Tip, starke Teile! Son Spielzeug kannte ich noch nicht, werd ich mir zulegen, wenn das meine EDV nicht vorrätig hat. Wie ich gestern schon schrieb: ohne halbwegs gesicherte Information was defekt ist, ist der Haufen Neumainboardkröten für die Katz - wenn nicht gar zum Erzeugen von neuem Elektronikschrott.
    Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung des Mainboard_Profi_Tester (Artikel-Nr.: 68-06 72 5 angesehen. Da stehen ja ne Unmenge Fehlercodes für verschiedene BIOS drin - denn ich habe zwar ne satte Dokumentation für meine(n) Oldie, aber die BIOScodes stehen nicht drin. Und die andere Karte (68-08 81 97), schick und klein, für 14fünfundneunzig wird ja für den Hobbygebrauch ausreichen.
    Niklasdorf
    Sehr schön wenn ich dir helfen konnte. Ich bin damals auch per Zufall auf diese Teile gestoßen. Angefangen hatte ich noch mit den guten 386ern, danach kam ein 486 mit "heißen" 40MHz. Das waren Zeiten.
    MfG Hannes
  4. #24
    Das hört sich ja stark an.
    Muss am WE auch (wiedermal) den Rechner meiner Eltern flicken :P
    Wie funktioniert das dann genau?
    Mal angenommen ich habe diese Karte:
    http://www.elv.at/output/controller....ereich=&marke=
    Die stecke ich in einen PCI-Slot (quasi wie ne Soundkarte o.ä.) und dann wenn ich den PC einschalte wird ein Code auf dem Display angezeigt. Und wo finde ich ne Beschreibung was welcher Code zu bedeuten hat?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  5. #25
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... wo finde ich ne Beschreibung was welcher Code zu bedeuten hat?
    Beispielsweise hier (wenn DEIN BIOS da drin steht).
    Niklasdorf
    Du brauchst es nur so machen wie es im 1ten Satz steht. Karte einstecken, PC einschalten und warten. Bleibt ein Wert stehen ist das der Fehlercode. Er zeigt alle Codes an, wenn ein Test,... abgeschlossen ist, zeigt er den nächsten Code an, bis der PC einen Test nicht abschließen kann und somit bleibt dieser Code an der Anzeige stehen.
    Die Bedienungsanleitung wird mitgeschickt, ist aber auch als Download bei ELV erhältlich. Der Link befindet sich unter "sofort lieferbar". Hier nochmal der Link http://www.elv-downloads.de/service/..._Tester_UM.pdf
    MfG Hannes
  7. #27
    Ah gut danke
    Hört sich lohnenswert an.
    Daniel Kampert
    Daniel
  8. #28
    Ist eigentlich fast unnötig zu sagen - aber manchmal hat ein *.at-Laden ein anderes Sortiment als einer *.de. Diese IT-Tester gibts aber auch bei ELV in Leer (Ostfriesland? ) . Offensichtlich preisgleich.
    Kleine Frage noch....die Codes sind doch standartisiert oder?
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #30
    WC - wohl kaum. Sonst gäbs ja nicht - siehe mein Posting von oben, 11:04 (haste das gelesen?) - ne ewig lange Dokumentation mit den Codes verschiedener BIOS-Hersteller.
  1. ist er kaputt?
    Von andieh im Forum Robby RP6
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 23:13
  2. BZX55-C5V1 beim löten kaputt gegangen
    Von PhiLLe im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 22:42
  3. PIC kaputt?
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 12:48
  4. anx-s20 kaputt?
    Von Dennis2006 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 14:13
  5. erste ätzversuche, voll in die hose gegangen
    Von RolandS im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 19:06
