Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UART - Bluetooth Übertragungsfehler
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ich bekomm keine richtigen Zeichen gesendet über BT auf meinen PC
    Egal welche Zeichen ich versende, das kommt: "ðððððððððððððððððððððððððððððððð"
    Was noch ist: es kommt nicht jedes Zeichen direkt, immer so 50 auf einmal alle 25 sec.
    #define BAUD 19200      // Baudrate
    #define F_CPU 8000000
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD)		// Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
    #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
      #error Systematischer Fehler der Baudrate groesser 1% und damit zu hoch!
    #endif
    //-------------- INCLUDES
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    void USART_Init( void )
    	UCSR0B |= (1<<TXEN0);	//UART TX (Transmit - senden) einschalten
    	UCSR0C |= (3<<UCSZ00);	//Modus Asynchron 8N1 (8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit)
    	UBRR0H = 0;				//Highbyte ist 0
    	UBRR0L = (F_CPU/(BAUD*16))-1;	//Lowbyte ist 103 (dezimal) -> (Frequenz_in_Hz / (Baudrate * 16)) - 1 <- Quarfrequenz = 16*1000*1000 Hz!!!!
    void USART_Transmit( unsigned char data )
    	/* Wait for empty transmit buffer */
    	while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
    	/* Put data into buffer, sends the data */
    	UDR0 = data;
    unsigned char USART_Receive( void )
    	/* Wait for data to be received */
    	while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
    	/* Get and return received data from buffer */
    	return UDR0;
    int main(void)
    	DDRC |= 1<<PINC0;		//LED init
    	PORTC &= ~(1<<PINC0);
    	DDRB |= 1<<PINB6;
    	PORTB |= 1<<PINB6;
    	USART_Init();			// USART einstellen
    	_delay_ms(250);
    	PORTB &= ~(1<<PINB6);	//LED aus
    	while(1)
    		USART_Transmit('t');	//Send thomas
    		USART_Transmit('h');
    		USART_Transmit('o');
    		USART_Transmit('m');
    		USART_Transmit('a');
    		USART_Transmit('s');
    		PORTC ^= 1<<PINC0;		//toggle LED (red)
    		_delay_ms(250);
    }//end main
    Habt ihr da eine Idee?
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    folgendes fällt mir dazu ein:
    - Es ist auf jeden Fall ein Quarz nötig, um den USART zu betreiben, ohne habe ich das noch nie stabil zum laufen gebracht. Ist die Quarz-Frequenz tatsächlich genau 8000000? (Manche "8MHz" meinen ja auch z.B. 838860.
    - Ist vielleicht die CDIV/8 Fuse gesetzt?
    - Ist die Berechnung des Compiles für UBRR0 richtig? Hast du hier mal manuelle Werte probiert?
    - Möchte das BT-Modul überhaupt mit 19200 Baud angesprochen werden? Hast du dieses mal an den PC gehängt und per Hyper-Terminal getestet?
    - Sind die Stop-Bits und Parität richtig konfiguriert?
    - Ist das Signal vielleicht aus versehen Invertiert am BT-Modul angeschlossen? (Hatte ich schon mal durch einen selbst gebauten Pegel-Wandler)
    - Dass irgendwann alle Zeichen auf einmal kommen könnte ein gesetzter Buffer im BT-Modul sein. Hast du dir hier mal die Konfiguration angeschaut?
    Viele Grüße
    Andreas
    So einfach Quarz rein, bzw. BTM an PC geht nicht. das Modul ist in eine Platine integriert. Das mit der Fuse könnte aber sein. Als Taktgeber hab ich den internen 8MHz Resonator ausgewählt. Invertiert ist es auch nicht, da das Modul ein Fertigmodul ist, und von anderen auch in. Verwendung ist. Meiner Meinung nach müsste es an einem Software Fehler liegen.
    Das mit den vielen Zeichen auf einmal hab ich aber schon weggebracht indem ich ein anderes Terminal Programm verwendet habe (Realterm)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Die Berechnung des UBRR-Wertes ist fehlerhaft wegen eines fehlenden "UL".
    Stefan
    Also die Fuses sind so gesetzt:
    BODLEVEL = 1V8
    RSTDISBL = [ ]
    DWEN = [ ]
    SPIEN = [X]
    WDTON = [ ]
    EESAVE = [X]
    BOOTSZ = 256W_3F00
    BOOTRST = [X]
    CKDIV8 = [ ]
    CKOUT = [ ]
    SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS
    EXTENDED = 0xFE (valid)
    HIGH = 0xD6 (valid)
    LOW = 0xE2 (valid)
    Hoffe das ist rchtig
    Ich hab jetzt nach der Frequenz "UL" geschrieben - doch dann sendet er gar nichts mehr
    Muss ich dann noch die Berechnung ändern oder so etwas?
    Falsche Stelle. Das hier ist der Knackpunkt:
    #define BAUD 19200
    ... (BAUD*16) ...
    Das läuft über, weil es in int berechnet wird.
    Stefan
    Wenn ich das aber so schreibe gehts nicht
    Nichts mehr vom Modul, egal wo ich es hinschreibe...
    #define BAUD 19200UL	      // Baudrate
    __________________________________________________ __________________________________________________ __________
    Edit:
    Ich habs
    Das Problem war das der Compiler das UL falsch interpretiert hat, ich habs jetzt mit der langen Version der expliziten Datentypkonvertierung aausgetauscht und siehe da, es funktioniert
    #define BAUD (unsigned long)19200	      // Baudrate
    danke für die Hilfe
    Jetzt gehts mal ans Daten empfangen und dann an die Steuerung
    Geändert von robo_tom_24 (22.05.2012 um 21:37 Uhr)
    Würzburg, Germany
    Prima. Aber falls du noch keinen Quarz gesetzt hast, würde ich auf jeden Fall einen Empfehlen. Spätestens wenn sich die Temperatur wieder ändert wirst du irgendwann Probleme bekommen, da die Baudrate mit dem interenen Oszilator nicht stabil genug ist.
    Viele Grüße
    Andreas
    Wie gesagt, wird nicht all zu leicht werden, da das eine fertige Platine ist, und ich erst den Anschluss herausführen muss.
    Kann ich eigentlich den Oszillator im Programm kalibrieren? Sozusagen ich messe mit einem KTY81 oä. die Temperatur und je nachdem ändere ich etwas?
  1. PDA-Bluetooth-UART-AVR
    Von MisterMou im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 18:47
  2. MIDI Übertragungsfehler [gelöst]
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 15:44
  3. Bascom Übertragungsfehler
    Von ikarus_177 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 15:59
  4. Übertragungsfehler, ATMEL Evaluations Board
    Von RedLord im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 19:41
  5. Übertragungsfehler bei Rs232 Verbindung
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 12:14
