Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ENC28j60->ATMega328P 74HC125/74HCT125
    Hi, kann ich für die Pegelwandlung vom ENC28j60 zum ATMega328P auch ein 74HC125 statt 74HCT125 benutzen , macht sich das bemerkbar das er langsamer ist.Kann man den auch weglassen da der ATMega328P auch 2 Volt als High Pegel erkennt?Der ENC28j60 ist ja an den Eingängen 5 Volt tolerant, verkürzt das die Lebensdauer des ENC28j60 wenn man 5 Volt statt 3,3 Volt benutzt?
    Grundsätzlich sollte dies Möglich sein. Wenn du den Chip mit 3,3V betreibst, solltest du auch nur mit 3,3V Pegeln in den Chip rein gehen. Mit 5V Tolerant wäre ich vorsichtig. Wenn es nicht explizit im Datenblatt angegeben ist, dass der Chip 5V Pegel abhaben kann wenn er mit 3,3V betrieben wird solltest du dies nicht machen.
    Wo hast du die Information das er 5V Tolerant ist her?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dann solltest du es machen können.
    5V Spannungsversorgung für den Chip ist nicht möglich?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Nein , soweit ich weiß läuft der nur mit 3,3 Volt.Nur an den Eingängen verträgt er 5 Volt. Aber ob das auf Dauer gut ist frage ich mich schon.
    Am einfachsten wäre, falls möglich, den ATMega328P, wie den ENC28j60 mit 3,3 V zu betreiben.
    Stimmt. Hab die Zeile bei den Electrical Characteristics eben übersehen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn es nicht auf Dauer geht, wäre das Feature "5V tolerant" sinnlos. Wenn es dich (nicht den Chip) beruhigt, mach 100 Ohm Längswiderstände in die Leitungen, die von 5V nach 3,3V treiben.
    MfG Klebwax
    @PICture
    Dachte auch schon daran, habe aber gelesen das der ATMega328 dann nur mit ca 12 MHz läuft und die meisten Programme dann nicht mehr ohne Änderung laufen würden.
    @PICture
    Bei sowas hilft ein Blick ins Datenblatt. Dort steht:
    Speed Grade:
    – 0 - 20 MHz @ 1.8 - 5.5V
    Auf gut deutsch. Er läuft mit 3,3V mit dem selben Takt wie mit 5V.
    Aber ganz falsch liegst du nicht. Da muss man bei Chips drauf achten. Wenn man mit Vcc runter geht kann es sein, dass er nicht im kompletten Taktbereich verwendet werden kann.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 20:11
  2. Atmega328p wird heiß
    Von Gorn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 20:47
  3. UART Register beim ATMEGA328P
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 15:31
  4. ATMega328P Programmer, Ponyprog
    Von autoguider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:37
  5. Keine Definitionsdatei für ATMEGA328P?
    Von k-15 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 15:22
