Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 70
Thema: Frage zu LightTPD
  1. #31
    Sodele......nachdem der Server nun ohne Mucken arbeitet wage ich mich mal an PHP ran.
    Dort habe ich nun genau dasselbe Problem wie gestern (das er die Seite downloaden will).
    Und dann hätte ich noch ne Frage.
    Das hier steht ja in meiner Config-Datei:
    server.document-root = "/var/www"
    server.port = 80
    server.username = "www-data"
    server.groupname = "www-data"
    index-file.names            = ( "index.php", "index.html",
                                    "index.htm", "default.htm",
                                   " index.lighttpd.html" )
    mimetype.assign   = ( ".png"  => "image/png",
                          ".jpg"  => "image/jpeg",
                          ".jpeg" => "image/jpeg",
                          ".html" => "text/html",
                          ".txt"  => "text/plain"
    static-file.exclude-extensions = ( ".fcgi", ".php", ".rb", "~", ".inc" )
    server.indexfiles           = ( "index.php", "index.html")
    fastcgi.server = ( ".php" => ((
    "bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
    "socket" => "/tmp/php.socket"
    Was genau machen die Zeilen? Weil ich möchte das nicht einfach nur dumm abschreiben, sondern auch verstehen
    Und dann bräuchte ich noch eine automatische Umleitung auf eine bestimmte Seite wenn ich in den Browser die IP meines Boards eingebe.
    Im Moment sagt er ja nur "Error 404 Page not Found". Es soll aber beim aufrufen der IP direkt die Index-Seite angezeigt werden ohne das ich "IP/index.html" schreiben muss.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    server.document-root legt das Datenverzeichnis fest
    server.indexfiles sind Dateiname, die anstelle des Indexes ausgeliefert werden können. (Index bedeutet Verzeichnisinhalt )
    Der Block
    gibt an, an welches Programm PHP-Skripte übergeben werden sollen. Daher der Pfad und der Socket, da es sich auch um einen Server handelt.
    Mimetypes beschreiben Dateitypen und wie damit umgegangen werden soll.
    Der Parameter
    index-file.names ist mir irgendwie unbekannt. Vor allem da er von
    server.indexfiles eh abgedeckt werden sollte. Wichtig ist, dass du das PHP Modul für den Webserver aktiviert hast.
    Grüße,
    Daniel
  3. #33
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Der Parameter
    Ja der ist aktiviert.
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #34
    Ok irgendwie funktioniert es nun doch ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
  5. #35
    Falkensee
    Na siehste. Man muss nur lange genug betteln.
    Grüße,
    Daniel
  6. #36
    Ich weiß nichtmal was ich nun für einen Fehler behoben habe :P
    Aber ich glaube ich speicher mir das Config File direkt mal. Auch damit ich ein funktionierendes File habe wenn ich den Kram im Wiki nochmal festhalten möchte oder so.....
    PHPMyAdmin funktioniert jetzt auch direkt problemlos.
    Ich habe jetzt mal eine kleine HTML Seite gemacht um Dateien auf das Pi draufladen zu können. Allerdings fehlt mir da noch die Routine die ausgeführt wird sobald man auf den "Datei Uploaden" Button drückt.
    Hast du da was zur Hand?
    Daniel Kampert
    Daniel
  7. #37
    Falkensee
    Code hab ich nicht direkt. Aber es gibt ja Google : http://www.php-einfach.de/tuts_php_datei_upload.php/
    Grüße,
    Daniel
  8. #38
    Dank dir vielmals! Ich probiere es gleich mal direkt
    Gibt es auch noch eine Möglichkeit das ich direkt auf meine Index-Seite umgeleitet werde wenn ich 192.168.178.25, also die IP meines Boards, eingebe. Weil im Moment muss ich ja noch 192.168.178.25/index.html eingeben.
    Nur das würde ich gerne ändern (vorrausgesetzt es geht).
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #39
    Sodele mein Webserver mit Upload funktioniert nun ^.^
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #40
    Falkensee
    Na dann ist doch alles in Butter. Hab auch schon gesehn, dass du fleißig warst und die Ergebnisse in einem separaten Thread online gestellt hast. Naja nun nach einer Woche warten konnte ich das Pi auch bestellen und muss nun wie alle weiter 11 Wochen Geduld üben. Dann kann man ja mal schauen ob man zur Wiki und natürlich zum neuen Forum etwas dazu steuern kann.
    Grüße,
    Daniel
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:54
Stichworte
