Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Beratung zu 2 neue Projekte
    da ich krankheitsbedingt jetzt wieder mehr zeit habe, möchte ich mich wieder der Robotik widmen.
    Ich habe mir ein paar Projekte überlegt bei denen ich ein bisschen Beratung brauche.
    Ich bin schon seit längerem auf eine kleine Wasserpumpe (Fördermenge ca. 0,5l / min) die aber mit 6-12 Volt läuft. Damit will ich eine Art bewässerungsbot bauen. Weiß jemand wo ich so eine niedrig Volt Wasserpumpe her bekomme?
    Projekt 2 ist ein Roboter für den Garten, der sich quasi selbst mit Strom versorgt. Er soll zwar Batterien als Puffer haben aber hauptsächlich seine elektrische Energie über eine Art Stromaggregat bekommen. Ich dachte da an so was wie eine Dampfmaschine in Verbindung mit einem Dynamo/Lichtmaschine. Hat da jemand vielleicht noch eine andere Idee oder Tipps?
    zur Wasserpumpe habe ich einen Tipp: schau dich im Modellbau-Bereich um (Modelleisenbahn). Dort gibt es Pumpen, welche mit 12V laufen (allerdings AC). Über die Fördermenge kann ich dir leider nichts sagen, das müsstest du selbst herausfinden...
    Eine Dampfmaschine ist nicht gerade sehr leicht für einen Roboter. Außerdem müsstest du immer wieder deinen Brennstoff nachlegen. Wie wärs den mit einer Solarzelle, welche die Akkus während des Tages auflädt?
    Chris
    Mir scheint direkter Antrieb mit per z.B. µC gesteurte Dampfmaschine ohne Akkus einfacher und leichter zu sein.
    Ja aber dann muss ich aber trotzdem drauf achten das die Akkus für den µC geladen sind. Wenn ichs mit Lichtmaschine mache nicht.
    Oldenburg
    Diese Pumpe habe ich mal verwendet: http://www.conrad.de/ce/de/product/224413
    Malte
    ich habe mich vor Kurzem nach solarbetriebenen Wasserpumpen umgesehen. Am günstigsten erschien mir www.profi-pumpe.de mit einem umfangreichen Angebot. Es gibt auch welche mit zwischengeschalteten Akku für Dauerbetrieb. Leistung bis 20 Watt Förderhöhe bis 3 m. Ggf. Fernbedienung, Timer.
    Viel Erfolg
    Christian H
    ich dachte an so etwas
    Berlin (Mariendorf)
    Das finde ich alleine schon deswegen interessant, weil es nicht Mainstream ist.
    Viel Erfolg
    Christian H
    Danke für den Link Christian! Ich werd mich da wohl mal einbisschen länger umgucken...
    Lg Pia
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 21:38
  2. Suche Beratung zu Labornetzgerät
    Von Jacob2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 14:30
  3. Beratung/Neuling
    Von SimLock im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 14:53
  4. Roboter für Beratung im Baumarkt
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 22:33
  5. Anfänger braucht Beratung
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 22:44
