Thema: Suche für A3955SB-T (Treiber IC) einen Vergleichstyp
    code_IGBT
    Frage Suche für A3955SB-T (Treiber IC) einen Vergleichstyp
    da ihr euch sehr gut mit Schrittmotoren auskennt brauche ich bitte eure Hilfe
    ich Suche ein Vergleichstyp vom A3955SB-T (Motor-Treiber IC )
    der Motor-Treiber ist für mein China Schneideplotter um die 2 Schrittmotoren anzutreiben.
    leider sind 2 A3955SB-T defekt(vermutlich wegen zu hohen Strom Belastung) und brauche 2 neue
    oder bessere.
    leider gibt es den A3955SB-T nicht mehr bei RS, Farn…und Reich…
    sondern nur noch den neuen A4973SB-T
    könnte ich auch den A4973SB-T nehmen?
    wer kann mir helfen?
    Willi
    Unregistriert
    Warum ist das Thema als erledigt markiert,
    obwohl es noch keine Antwort gibt?
    Niklasdorf
    Wenn man als Gast postet wird es automatisch als Erledigt markiert.
    Leider kann ich zum eigentlischen Thema nichts sagen, müsste die Datenblätter durchsuchen.
    MfG Hannes
    Oldenburg
    Allegro empfiehlt den A4975 als Ersatz, so wie ich die Formulierung verstehe auch als 1:1 Ersatz:
    This device is no longer in production. The device should not be purchased for new design applications. Samples are no longer available. Date of status change: January 30, 2012.
    Recommended Substitutions: For existing customer transition, and for new customers or new applications, refer to the A4975.
    Ein schneller Blick in beide Datenblätter zeigt, dass beide ICs zumindest Pinkompatibel sind. Im Detail habe ich mir die Datenblätter allerdings nicht angesehen, das müsstest du selbst nochmal tun.
    Malte
    MfG Hannes
    Hallo Hannes
    ok gut zu wissen
    Gruss
    Willi
    Malte
    Hallo Malte,
    DANKE für den Tipp den schaue ich mir mal an
    Und melde mich wider
    Gruss
    Willi
    Oldenburg
    jo, gerne. Bei abgekündigten Bauteilen lohnt immer ein Blick auf die Herstellerseite und/oder ins Datenblatt. Wenn der Hersteller möglichen Ersatz hat, wird er diesen dort benennen. Im Endeffekt will er ja auch nur sein Kram verkaufen.
    Malte
    Habe mal vom A4975 die Eckdaten verglichen
    Und folgende unterschiede festgestellt
    A4975
    Load Supply Voltage VBB : 50 V
    Logic Supply Voltage VCC : 6 V
    Sense Voltage VS: 0.5 V
    Logic/Reference Input Voltage Range VIN :–0.3 to 6 V
    VS :0.5 V
    IOUT: -+ 1,5 A
    PD :See graph W
    TA :Range S –20 to 85 ºC
    TJ max): 150 ºC
    Tstg: –55 to 150 ºC
    A3955(SB-T)
    Logic Supply Voltage VCC : 7 V
    Sense Voltage VS: 1 V
    Logic/Reference Input Voltage Range VIN :–0.3 to Vcc +0.3 V
    VS :1 V
    IOUT: -+ 1,5 A
    PD :See graph W
    TJ max): 150 ºC
    Tstg: –55 to 150 ºC
    Habe leider (noch) kein Schaltplan der Steuerplatine
    Deswegen weiß ich nicht ob die Steuerplatine zufrieden ist mit den A4975^^
    habe übrigens für ein sehr guten preis noch 4st A3955SB in Polen (eb…..)gefunden und gleich bestellt
    DAnke noch mal für die Hilfe
    GRuss
    Willi
  1. Suche einen passenden Treiber für meine CoolMOS
    Von Hans_H im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:02
  2. SUCHE SF 828 Transistor oder Vergleichstyp
    Von PsychoElvis64 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 21:05
  3. Suche einen Motor für einen Roboterarm
    Von Battle MC im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 07:50
  4. Ich suche einen IC, einen Counter
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 14:56
  5. Gibt es einen treiber zum einschleifen von RS232 ins tastatu
    Von esenyel im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 01:13
