Thema: Problem mit DATA Table
    Hallo, ich hab ein Problem mit meiner Data Table, evtl kann jemand helfen.
    Die wichtigsten Fakten:
    die Table
    Farbe
    Data 1,2,3,4,5,6..........27
    Data 1,2,3,4,5,6...........27
    usw usw
    Jede Zeile hat 27 Werte im Bereich von 0-255, es gibt 7 Zeilen
    Deklariert ist
    Dim Farb_wert(27) As Byte für die 27 Werte aus der Table
    Nun möchte ich gern per UART eine "4" empfangen und es sollen nun alle 27 Werte aus Zeile 4 in die Variable Farb_wert.
    Als Beispiel, wenn eine 2 empfangen wird dann eben alle 27 Werte aus Zeile 2.
    Versucht hab ich folgendes, das geht nicht, kommt nur Müll raus
    Restore Farbe
    Indx = 4 (siehe Bsp.)
    Indx = Indx - 1
    Indx = Indx * 27
    For I = 1 To 27
    Farb_wert(i) = Lookupstr(indx , Farbe)
    Incr Indx
    Next I
    Die UART Sachen Funktionieren tadellos, alles getestet !
    Aber die Werte sind völliger Murks.
    Es ist sichergestellt das auchnur Werte von 1 bis 7 empfangen werden , eben so wie die Anzahl der Zeilen der Data Table
    Ich hab irgendwas bei der Behandlung von Data Tables nicht verstanden.
    Danke Heiko
    Eher nicht den Sinn von Lookupstr() ...
    so wies aussieht, hast du wohl ein paar Probleme mit den Datentypen! Zum lesen aus der Tabelle verwendest du Lookupstr, in der Tabelle hast du aber Byte Variablen. Entweder du verwendest Lookup oder du verwandelst deine Tabellen in Tabellen mit String-Inhalten
    Chris
    DANKE !!!!
    Schaut gut aus, funktioniert soweit.
    Danke Heiko
  1. Nachbau Table for Electronic Dreams
    Von railrun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 16:59
  2. Ist DATA echt?
    Von LisasFan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 15:54
  3. Maus data!?
    Von Dr.Gonzo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 08:12
  4. Look up table
    Von cipoint im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 16:04
  5. Problem mit Data-Zeilen
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 18:11
