Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: PWM Dimmer MOSFET gibt Rauchzeichen
    Hallo zusammen,
    vielen Dank schon mal, das hört sich sehr interessant an!
    Also das mit der hohen PWM frequenz von mir war ein versehen, sie soll auf jeden Fall so zwischen 100 und 200 Hz liegen.
    Ich möchte auf jeden Fall die Schaltung so simpel wie möglich aufbauen und ich möchte den Lastteil vom Steuerungsteil galvanisch getrennt haben.
    Ich habe mal folgende Schaltung aufgrund eurer Anregungen umgesetzt. Was haltet ihr davon? Wo gibt es Verbesserungen?
Hits:	21
Größe:	26,9 KB
    Eine Frage hätte ich aber noch, momentan is es ja so, dass bei ausgeschaltetem Optokoppler der Mosfet durchgesteuert wird. Wäre es möglich die Transistoren Q2 und Q4 zu tauschen um die Funktion umzudrehen?
    Viele Grüße
    Geändert von demmy (22.04.2013 um 21:39 Uhr)
    Also was ich meinte, ich würde den Treiber so aufbauen:
Hits:	18
Größe:	13,6 KB
    Ist das so richtig was is sage?
    Viele Grüße
    m.E. ist die Schaltung vom 23.04. die richtige. Die Treibertransistoren müssen mit ihren Emmittern und mit ihren Basen verbunden sein. Ob dann invertierend oder nichtinvertierende Funktion ergibt, wird mit der Lage des Fototransistors im 'oberen' oder 'unteren Zweig (von den Basen aus gesehen) festgelegt und der Wahl N-FET oder P-FET.
    Die vorher geposteten Schaltungen können in gewissen Grenzen funktionieren, warscheinlicher ist aber Überlastung durch die Querströme.
    KK
    23.04, das ist doch heute!
    ich habe ja im Prinzip nur die beiden Transistoren getauscht. Was meinst du genau mit Querströmen?
    ... das kommt davon, wenn man beim Tippen nicht auf die Tastatur schaut ...
    das Wechseln der Transistoren hat eben aus einer schlechten eine gute Schaltung gemacht '
    Wären die Basen/Emitter der Treiber-Transistoren nicht verbunden könnte sowohl durch den PNP-Basiszweig als auch durch den NPN-Basiszweig Strom fließen und in der Folge auch gleichzeitig in beiden Kollektorzweigen. Das ist dann so etwas wie ein Kurzschluss...
    KK
    - Das Rumdrehen/invertieren der BC338 / BC328 funktioniert.
    Die Querströme bei der vorherigen Schaltung http://postimg.org/image/1ot7vqh50/
    laufen glaub folgendermaßen:
    +14V => durch Q2 => durch R1 => durch R2 => durch Q1 => nach GND.
    Wenn man R1 + R2 vergrößert (auf 1k, auf 4k7...) reduziert sich das entsprechend.
    Bei deiner Schaltung von vom 23.04 (Der Ausschnitt)
    kannst du noch den R8 100k (besser) zwischen 50Ohm Widerstand und Mosfet Gate nach Masse schalten. Damit das Gate entladen wird. Weiß grade nicht sicher ob das sonst evtl 0,3V oder sowas vom Transistor aus über gnd in der Luft bleibt. (?)
    Bei deiner Schaltung kommst du vermutlich auch mit 1k oder 4k7 Steuerwiderständen vor BC338/BC338 gut hin.
    *Kram* *Such*
    Ich mess gleich nach obs wirklich 6khz sind, aber die Schaltung tut so mitm Elektromotor:
    Der Ne555 kann glaub was um 150mA oder 200mA Strom an Treiberpin 3 ab.
    wird nix warm.
    Jepp, 6,11khz bei 100%pwm, 6,01khz bei 39%.
    Flankensteilheit am Gate habe ich nicht mitm Oszi gemessen, aber der FET wird bei Motorlast von paar A nicht warm, also zumindest "gut genug" durchgeschaltet.
    (War für ein 18V bleigel akkupack, bei nem 24V pack wird beim Laden die Spannung immernoch zu hoch für den NE555!! Für 24V kann man 2x 6V Z-Diode nehmen als Senker)
    Geändert von PsiQ (28.04.2013 um 22:34 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Berlin (Mariendorf)
    Nur zum Verständnis:
    Das stimmt zwar, ist aber nichtmal die halbe Wahrheit, sondern eher der (1/hFE)-te Teil davon.
    Der benannte Querstrom steuert ja auch die Transistoren Q2 und Q2 durch und bewirkt so einen ordentlichen Kurzschluss zwischen +14V und GND.
  1. PWM-Dimmer Schaltung für KFZ
    Von btbartz im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 11:20
  2. Dimmer für Halogenlampe 230V 1.5KW mit PWM
    Von ChRiZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 16:38
  3. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:24
  4. Hardware PWM Dimmer Mega8
    Von oZe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 00:06
  5. LED Dimmer mit PWM aber wie?
    Von magnat im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 18:57
