Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Omnidirektionaler Antrieb (3 Räder)
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade in der Uni das Fahrverhalten eines Roboters zu simulieren, welcher mit drei omnidirektionalen Rädern ausgestattet ist, um diesen mit lernenden Algorithmen auszustatten.
    Auch nach stundenlanger Suche fehlen mir allerdings immer noch die benötigten Formeln für das Fahrverhalten.
    Idealer Weise sollte die Funktion die Geschwindigkeit der einezelnen Motoren (von -10 bis +10) annehmen und die Translation in X- un Y-Richtung, so wie die Rotation zurückgeben.
    Das einzige, was ich gefunden und womit ich einigermaßen was anfangen kann ist ist in folgendem Skript auf seite 33 enthalten:
    http://www.uni-ulm.de/fileadmin/webs...ript_07-08.pdf
    Hier wird allerdings die Wunschrichtung vorgegeben und heraus bekommt man die Ansteuerung der Motoren und die Rotation wird direkt vernachläßigt, da laut Author eine Drehung ja auch nicht gewünscht ist.
    Wenn mir jemand so eine Quelle nennen könnte oder mir möglicherweise irgendwie diese Formel nach meinen Bewürfnissen umstellen könnte (ich bin da nicht ganz so fit), wäre ich dafür äußerst dankbar!
    Liebe Grüße an die Community!
    Malte
    TT,KA
    die Rotation ist dort enthalten. Sie steckt in dem theta auf der von dir genannten Seite 33. Du kannst ja mal die Matrixmultiplikation durchführen Wie man dann sieht, ist die Drehung einfach nur eine additive Größe, die gleichmäßig auf alle Motoren einwirkt.
    Um X,Y und Rotation aus m1,m2 und m3 zu berechnen, musst du "nur" das Gleichungssystem lösen.
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (07.06.2013 um 22:43 Uhr)
    Oldenburg
    rückwärts, also vom gewünschten Geschwindigkeitsvektor und der gewünschten Rotation zu den dafür erforderlichen Motorgeschwindigkeiten habe ich es mir kürzlich mal klar gemacht und aufgeschrieben (siehe: http://www.mtahlers.de/index.php/robotik/omnivehicle) du willst es ja aber vorwärts rechnen, darüber müsste ich auch erst nochmal nachdenken .
    (ein anderer) Malte
    - - - Aktualisiert - - -
    Ja klar, genau so ist es. Habe es gerade durchgerechnet, willst du es selber noch probieren oder soll ich die Antwort verraten? Wenn du die Formeln voraussetzt, so wie ich sie auf meiner Seite habe (s.o.), ist es wirklich nur etwas Buchstabengeschubse.
    Malte
    Moin,
    danke euch beiden für die schnellen Antworten!
    Das das theta irgendwie die Rotation darstellen soll, so weit war ich auch schon aber in habe die Verbindung vom theta zum theta-punkt nicht herstellen können. Klar irgendwie ableiten (lassen). Ich bin in dem Gebiet wie schon erwähnt nicht so fit. Hatte generell überhaupt nur eine Vorlesung zu dem gesammten Thema "Modelierung von technischen, dynamischen Systemen". Eigentlich mache ich eher Softwareentwicklung. Wie auch immer.
    Eigetlich soll ich mich gerade mit m reinforcement learning auseinandersetzten und da ich vor nem Jahr etwa mal nem Roboter so eine Art Fußballspiel beigebracht habe, welcher auf dieser omnidirektionalen Plattform aufgebaut war, hatte ich Bock, dass hier mal wieder aufzugreifen.
    @ Malte: Ich nehme gerne erst mal die Lösung, wenn du sie mir vorkauen magst Ist eigentlich n bisschen frech aber mir rennt die Zeit weg und ich versuche mich auf das Wesentliche (fachbezogen) zu konzentrienen. Ich werde sie auch nachvollziehen! Versprochen
    Danke nochmal!
    MfG,
    Malte
    Oldenburg
    Moinsen!
    Also vorweg: alles dein Risiko, ich denke dass es so stimmen sollte, aber kann durchaus sein dass ich irgendwo Murx gemacht habe ... Außerdem erlaube ich mir, mich an meine "Nomenklatur" zu halten, verwende die Variablennamen also so wie auf meiner Seite. Die ganzen algebraischen Umformungen spare ich mir, ich kann die Zettel von gestern abend kaum mehr lesen ...
    Also ich habe mit vy angefangen, weil dessen Größe nur von zwei Rädern abhängt, v2 und v3, denn Rad 1 kann ja keinen Beitrag in y-Richtung leisten. Ich komme dann auf
    vy = (v3 - v2)/(2sin(120°))
    durch Einsetzen in die Gl. für v2 und weiteres Umformen komme ich zu
    vx = (-v1 + 0.5v2 + 0.5v3)/(cos(120°)-1)
    Auf ω kommt man dann zB durch Umfromen der Gl. für v1 und Einsetzen:
    ω = v1 - vx
    Man könnte das jetzt auch noch weiter ausrechnen, dh vx noch durch die og Gl. ersetzen, hatte ich dann keine Lust mehr zu, ausrechnen kann man es ja so. Ich denke das sollte so hinauen, aber guck's dir selbst nochmal an. Ich tue den Kram auch nochmal mit in den Artikel auf meiner Seite, dann kann man es vielleicht besser "in einem Rutsch" lesen.
    Malte
    Wegen der Variablennamen vielleicht noch die Skizze dazu:
Hits:	13
Größe:	48,7 KB
    Geändert von malthy (08.06.2013 um 15:12 Uhr) Grund: Variablenname korrigiert
    Vielen Dank!
    Ich setzte mich jetzt mal ran und werde mich zurückmelden.
    *EDIT*
    Mentest du, du hast mit xy angefangen oder vielleicht doch vy?
    MfG,
    Malte
    Geändert von Malte N (08.06.2013 um 14:57 Uhr)
    Oldenburg
    da geht's schon los , du hast natürlich Recht, mit vy! Ich ändere das oben mal!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Dein Roboter ist übrigens auf Hackaday
    Oldenburg
    Ja, habe ich schon gesehen . Trotzdem danke für den Hinweis!
    Malte
  1. Räder
    Von avus17 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 19:57
  2. omnidirektionaler Antrieb (kreise Fahren)
    Von TiA im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 19:15
  3. Räder
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 17:18
  4. günstige Räder
    Von scales im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 10:26
  5. [ERLEDIGT] Räder
    Von im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 14:46
Stichworte
