Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Mehr Strom auf Output
    Werd ich machen
    Aber erst morgen��
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Ok. Viel Glück
    Und wenn es absolut nicht hin haut, probier es mit Relais
    Relais????
    - - - Aktualisiert - - -
    ich bin am verzweifeln, es will einfach nicht klappen....
  4. #24
    Kreis Starnberg
    Gib mal etwas mehr input, wie sieht die Schaltung jetzt aus, was geht nicht? Ich würde die Schaltung von Geistesblitz aus Post #7 versuchen, nicht die von CsMTEch aus Post 15. Hast Du dafür alle nötigen Teile?
  5. #25
    Jaa Relais: http://lmgtfy.com/?q=Relais
    Ein elektromagnetischer Schalter.
    Ist im Prinzip das selbe wie ein Transistor, bloß das er nicht durch einen Halbleiter geschaltet wird, sondern durch einen Elektromagneten der einen Schalter betätigt.
    Viel Glück
  6. #26
    Viel Glück
    Zu doof dass er auch hierfuer einen Transistor verwenden sollte..und somit wissen muss wie selbiger funktioniert
  7. #27
    @BastelWastel
    Ich benutze auch Relais um die Motoren meines Roboters zu steuern.
    Dies funktioniert auch ohne Transistoren. Die Relais sind
    direkt am Microcontrollerausgang angeschlossen, Freilaufdiode und
    alles funktioniert problemlos...
    Allerdings benutzte ich Minirelais für Platine, die ziehen fast nichts.
    Hat man größere Relais sollte man diese allerdings per Transistor schalten,
    da hast du recht
  8. #28
    Ich wuerde generell keine induktiven Lasten direkt am uC Pin betreiben.
    Sowas wuerde ich einem Anfaenger auch erst garnicht angewoehnen..auch wenn es nur sehr kleine Lasten sind.
  9. #29
    Ok stimmt schon...
    Aber bei seinem Transistorproblem weiß ich echt nicht weiter... Es sieht eigentlich alles richtig aus :\
  10. #30
    wenn aus den Ports kein Strom kommt, sollte sich der Moter nicht drehen oder?
  1. A4983 Schrittmotortreiber und kein Strom an 5V Output
    Von super-robman im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 11:38
  2. DDR auf Ausgang -> zieht mehr Strom
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 15:55
  3. Output-Strom eines CMOS Gatters
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 06:40
  4. mehr Strom aus PC-Netzteil
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 23:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 19:11
