Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: I2C Einstieg
    Für faule Leute:
    http://www.arndt-bruenner.de/mathe/s...lensysteme.htm
    Ansonsten normale Binär-Hex Umwandlung
    Deine Adresse ist zum schrieben:
    1010 0000
    Du fängst von links an:
    1010 = 10 (1*(2^3) + 0*(2^2) + 1*(2^1) + 0*(2^0)) aber 10 ist im Hexsystem = A
    Und bei "0000" machst du es genau so
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok, danke, aber da fällt mir gleich noch eine Frage zum PCF ein :
    Programm für Eingänge:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    Config Portd.7 = Output
    'TWI konfigurieren
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Config Twi = 100000                                         'TWI Frequenz
    'Adresse des PCF
    Const Pcf8574w = &H40
    Const Pcf8574r = &H41
    Dim Meinevariable As Byte
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 1
    'I²C initialisieren
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte Pcf8574r
    I2crbyte MeineVariable, Nack
    I2cstop
    Print Meinevariable
    Print
    Waitms 500
    End
    Warum erhalte ich da nur 255 und wenn ich einen Taste drücke 127 ? Wie mache ich das richtig ? Was ist dieses Nack (das habe ich in der Bascom Hilfe nicht gefunden) ?
    Ganz einfach....der PCF gibt 1 BYTE an Daten raus, wovon jedes Bit einen IO darstellt, sprich Bit 0 = IO 0 etc.
    Hier ist was zum Thema ACK/NACK:
    http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
    Daniel Kampert
    Daniel
  4. #24
    Ok. Danke funktioniert jetzt und ich habe es verstanden .
    Doch jetzt noch was : irgendeiner sagte ein paar Beiträge zuvor, dass man einen Eingang vorher auf 1 stellen muss, da es sonst nicht funktioniert. Muss man das ? bei mir hat es nämlich auch ohne funktioniert mit dem Code aus Beitrag 22.
  5. #25
    Berlin (Mariendorf)
    Das war ich. Im Datenblatt unter "quasi-bidirectional I/O" findet man beide sich ergänzende Aussagen: Zum einen sind alle Ports nach dem PowerUp per default High und damit Input-fähig; das trifft deinen Fall. Zum anderen sind Anwendungen denkbar, bei denen ein Port z.B. sowohl eine LED treiben als auch (zeitversetzt !) einen Schalter lesen soll. Dann gilt das Gesagte zum expliziten H-setzen.
  6. #26
    Und das wollte ich ja nicht
    So, ich habe jetzt mal mit dem 24C16 einen kleinen Datenlogger für LDR Messwerte gebaut.
    Das Aufnehmen der Messwerte klappt auch schon, doch kann ich sie weder abspielen, noch, wenn ich den Conroller wieder einschalte neu beschreiben. Also ich kann es nur einmal beschreiben. Danach wird irgendwie der Controller dumm (beim wiederanschalten gibt es keinen Summerklang mehr und ich bekomme nichts mehr auf der seriellen Schnittstelle angezeigt )
    Woran liegt es ??
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 400
    Config Pind.6 = Input
    Pind.6 = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Waitms 10
    'TWI konfigurieren
    Config Twi = 100000
    Dim X As Byte
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim Lesen As Byte
    Dim W As Word
    Wait 2
    If Pind.6 = 0 Then                                          'Taster für Moduswahl
    '---- schreibe in EEprom ----
    For A = 1 To 10
    W = Getadc(6)                                               'Messwert
    Print W
    X = W / 4                                                   'damit der Speicher reicht
    Print "Durch 4 geteilt: " ; X
    Print
    Print
    Waitms 200
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA0                                               'Sende Slave Adresse
    I2cwbyte A                                                  'Sende Speicheradresse
    I2cwbyte X                                                  'Sende Wert
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Waitms 10                                                   'warte 10ms
    Print "ins EEprom = " ; X ; "  "                            ' Ausgabe der geschriebenen Werte
    Waitms 500
    Next A
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'damit ich weiß, wann er fertig ist
    Waitms 40
    Else
    '--- lesen vom EEprom ----
    For B = 1 To 10
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA0                                               'sende Slave Adresse
    I2cwbyte B                                                  'sende Speicheradresse
    I2cstart                                                    'Start I2C
    I2cwbyte &HA1                                               'sende Slave Adresse +1 für Lesen
    I2crbyte Lesen , Nack                                       'lese Adresse vom EEprom
    I2cstop                                                     'Stop I2C
    Print "Lese  EEprom= " ; Lesen ; "  "                       'Ausgabe der EEprom Werte
    Waitms 500
    Next B
    End If
    End
  7. #27
    Grüß dich 'Der Einsteiger',
    ich habe zwar keine Ahnung vom Bascom und mache auch nur mit C, aber igendwie vermisse ich hier die Initialisierung mit "I2cinit". (Ob es das ist, kann ich noch nicht einmal sagen.)
    Oder ich bin nur blind
    Gruß Sternthaler
    P.S.: Im übrigen hat mir deine Fragerunde auch gut 'die Augen geöffnet'.
    Also ein großes Dankeschön an alle Frageantworter
    P.P.S: Und da das hier gerade (schon wieder) mein 1000'er Eintrag ist, verweise ich mal auf https://www.roboternetz.de/community...l=1#post487842
    Geändert von Sternthaler (07.08.2013 um 21:11 Uhr) Grund: Schon wieder die 1000 erreicht.
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
  8. #28
    Hallo Sternthaler,
    "I2cinit
    Habe ich jetzt eingefügt, geht aber trotzdem nicht.
    Warum schon wieder ?? Du hast doch erst 1000.
    Also zurück zu meinem Problem: Warum geht es nicht ?? Beim ersten Mal anschalten nach dem Proggen funktioniert es, wenn ich es dann aber ausschalte und wieder an dann geht gar nichts mehr! Weder Ton noch Text !
    Kennt sich einer von den Fachleuten da aus ?? Ich würde mich über Antworten sehr freuen, da ich echt nicht weiter weiß.
    Der Einsteiger
  9. #29
    Schade. Aber da sieht man mal, dass ich wirklich keine Ahnung vom Bascom habe
    P.S.: Im Übrigen hat mir deine Fragerunde auch gut 'die Augen geöffnet'.
    Ich habe die Antworten zu deinen Fragen mit Spannung gelesen, da meine I2C-Kentnisse, zwar in C, auch nur recht klein sind.
    Genau das ist auch mein "Problem"!
    Da bin auch ich auf eine funktionierende Antwort gespannt.
    Sternthaler
  10. #30
    Berlin (Mariendorf)
    Hast du eine LED dran, mit der du die verschiedenen Programmphasen sichtbar machen kannst? Die LED sukkzessive immer später im Programmablauf einschalten.Vielleicht bleibt der Controller in einer der Funktionen stecken.
    Wie ist der Reset realisiert? Über den Programmer, oder über das Spannung einschalten? Gibt es da unterschiedliches Verhalten? Die Initialisierung nach dem Reset kann (zumindest bei PICs) je nach Resetursache (PowerUp, BrownOut, WatchDog, Sleep) durchaus unterschiedlich sein.
  1. Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    Von muerzi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:29
  2. I2C Overview für den Einstieg
    Von Vbxler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 19:30
  3. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 16:25
  4. *I2C* maximale eingänge per i2c auf 8 digitale Pins
    Von Christian Sturm im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 20:44
  5. Grundlegendes zum Einstieg mit I2C / AVR / RN-Control etc.
    Von Trabukh im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 10:58
