Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Voltcraft Netzteil defekt, geht in Strombegrenzung.
    Wilhelmshaven
    Guten Abend liebe Leute.
    Bei mir liegt gerade ein Voltcraft VSP 1220 auf dem Tisch.
    0 - 20V und 0 - 20Ampere macht das Gerät.
    Es ist leider defekt. Die Beiden IRFP460 und Z-Dioden waren defekt.
    Habe sie mitsamt vorwiderständen ausgetauscht.
    Leider geht das Netzteil nun immer bei 2,7V in Strombegrenzung und ich finden den Fehler einfach nicht.
    Anbei ein Schaltplan:
    Den TL494 habe ich ebenfalls gegen einen IC-Sockel ersetzt und einen anderen 494 eingesetzt.
    Ich weiß nicht wirklich weiter. Hat da mal jemand nen Ratschlag?
    Würde das Gerät gerne wieder zum Laufen bringen.
    MfG. Dundee12
    Möglich ist "Kurzschluss" von einem Elko von C3 bis C7 und das würde ich zuerst prüfen.
    Wilhelmshaven
    Hallo PICture,
    die C's kann ich ausschließen, hatte ich schon alle am RCL-Meter.
    Was mir gerade aufgefallen ist:
    R10, R11 und R39 sind im Schaltplan mit 4,7K angegeben. Bei mir sind aber 3 270Ohm widerstände drin.
    Nun ist der obige schaltplan allerdings auch für ein voltcraft VSP 1410, das kann 0-40V, dafür nur 10A. Mein 1220 macht nur halbe Spannung, dafür doppelten Strom.
    Damit gaben die Widerstände aber sicher nichts zu tun oder?
    Falls sie nicht 0 Ohm Widerstand haben, dann nicht. Als nächste sind die D1A und D1B zu prüfen.
    Geändert von PICture (13.08.2013 um 15:20 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Ist ein 3-Bein, jeweils 0,415V Durchlassspannung. Also auch ok.
    Also mal trafo ausbauen und wicklungen messen?
    Als nächste sind beide Shunts verdächtig, aber leider sein Wert unbekannt ist.
    Wilhelmshaven
    Ich habe da 3 "Kupferteile" einer ist explizit als Shunt gekennzeichnet.
    Anbei mal ein Foto:
    Sollte ja irgendwas sehr niederohmiges sein.
    MfG. Dundee12
    Man könnte noch prüfen, ob sich die Strombegrenzung ändern lässt. Erlich gesagt fällt mir nix mehr ein. Der linke Anschluss vom Schunt sieht nicht gut aus.
    Wilhelmshaven
    So, hatte den Shunt gerade mal raus und durchgemessen:
    Natürlich ärgerlich, dass im Schaltplan kein Wert vermerkt ist.
    Morgen werde ich nochmal den Trafo ausbauen...
    MfG. Dundee12
    Das ist sehr gut, was du gerade gemacht hast.
    Es ergibt bei 20 A (fast) genau 0,6 V. Vorm Einbau könnte man durch Änderung der Spannung das Abschalten simulieren und das übrige Teil ohne Schunt in Ordnung bringen.
  1. Strombegrenzung beim Netzteil
    Von colindrovin im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.10.2013, 20:20
  2. ATX PC Netzteil geht nicht mehr an???
    Von paulpanter82 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 19:07
  3. Netzteil defekt mit braunem Belag
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 21:24
  4. [recht dringend] Schaltplan suche zu Voltcraft Netzteil
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 12:40
  5. Netzteil bau geht das? wenn ja wie?
    Von Chaos_otto im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 20:30
