Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wechselstrommessung mit AVR Controller
    Niederlanden
    Ein uC erzeugt ein Spannungswechselung zwisschen Vcc und Gnd, also bleibt nur Positief. Ein spannungsteiler kan zbs 5 Volt reduzieren bis auf 1 Volt. Aber wenn man ein Kondensator danach in Serie schaltet, werden nur AC spannungswechselungen an den andere Seite der Kondensator übrich bleiben. Also zwischen -0,5v und 0,5v. Die Kondensator wird sich aufladen zu den Mittelwert (Vcc/2) und den Ausgangspannung swungt darum hin.
    Ich habe mich jetzt schon teilweise in die Programmierung mit dem Atmega168 eingearbeitet. Und kann per PWM eine gepulste Gleichspannung mit Frequenz ca. 1000 Hz erzeugen.
    Wie kann ich diese jetzt in Wechselpannung +/- umwandeln? Nur über einen Kondensator in Serie?
    Wie muss ich diesen Kondensator auslegen?
    Ja, das reicht aus um symmetrische rechteckige Wechselspannung zu haben.
    Für bestimmten Lastwiderstand RL und niedrigste Frequenz F der Wechselspannung, wie im Hochpassfilter, also C = 1 / 2 * pi * F * RL.
    Danke für die schnell Antwort.
    Ich hätte die Auswertung folgendermaßen geplant:
    Das Rechtecksignal zunächst über einen Transimpedanzverstärker (Strom- Spannungswandlung) schicken, dann mit einem Silizium Brückengleichrichter gleichrichten
    und dann mit dem AD Wandler dieses Signal auswerten
    Was haltet ihr von dieser Lösung, ist dies möglich?
  1. AVR-Controller mit niedriger Spannung betreiben
    Von yvuu im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 21:56
  2. PS2 Controller mit AVR (Bascom) auslesen??
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 12:35
  3. Kann man mit AVR Studio die Controller auch programmieren?
    Von Barthimaeus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 13:03
  4. Anfänger: Steuerung mit AVR Controller - Automatisierung
    Von robotfreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 22:19
  5. Mit AVR µController per Funk einen Schaltvorgang auslösen?
    Von ruestmeister2 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 13:29
