Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Wechselspannungs-Rechtecksignal in Atmega AD-Wandler
    ich erzeuge mit meinem Atmega168 eine Rechteckige Wechselspannung V(eff)=2,5V; f=1000 Hz; (PWM mit Kondensator in Reihe)
    Damit werden zwei Elektroden gespeist, mit denen die Leitfähigkeit meines Aqariumwassers gemessen werden soll.
    Wie kann ich dieses Signal sinnvoll in meinen AD-Wandler bekommen?
    Strome im Bereich von I=1-5mA sind erwartet.
    Danke
    Beispielweise mit Strom/Spannung Wandler, am einfachsten Shunt.
    Ein Strom von 1-5 mA wäre schon recht viel. Lieber die Spannung etwas reduzieren, deutlich unter 1 V, damit es weniger Elektrochemische Effekte an der Elektroden gibt. Die einfachste Lösung wäre eine Art Shunt gegen eine Hilfsspannung von 2,5 V (die Mitte des AD Bereichs). Das könnte z.B. eine Spannungsteiler mit 2 mal etwa 1 K Ohm zwischen GND und 5 V sein. Das entspricht einem Widerstand von 500 Ohm gegen 2,5 V. Durch den Widerstand hat man allerdings eine leicht nichtlineare Kennlinie zwischen Leitfähigkeit und der Spannung die der AD Wandler sieht.
    hatte neulich das Problem (Hochohmig und dazu noch Wechselspannung).
    Diese Lösung funzt recht gut:
    https://www.roboternetz.de/community...rqualit%C3%A4t
    Wenn ich die Spannung über dem Shunt Widerstand mit dem AD-Wandler messe
    dann bekomme ich durch die Wechselspannung in einem Bereich den richtigen Wert und im invertierten Bereich den Wert 0
    Wie könnte ich verhindern?
    Poste mal Deine Schaltung.
    Durch Messgleichrichter.
                                     GND
                                  2R | |
                            R        '-'  2(Ku-1)R
                           ___        |   ___
                       +--|___|---+   +--|___|---+
                       |          |   |  VCC     |
                       |  VCC     |   |   +      |
                   R   |   +      |   | |\|      |
                  ___  | |\|      |   +-|-\      |
            >----|___|-+-|-\      |     |  >-->|-+---->
                      .-.  -             VCC
                      | | VCC
                  R/2 | |
                       |      R =10k
                      ===     Ku=Spannungsverstärkung des Gleichrichters
                      GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Danke für die schnelle Antwort.
    Zum Messgleichrichter hätte ich eine weitere Frage:
    Bekomme ich durch die Dioden des Messgleichrichters ein verfälschtes Messergebnis? (Spannungsabfall an den DIoden?!)
    Sicher nicht, weil dank den OPVs gleichrichtet es linear ab 0 V.
    Bei der Messung mit dem Shunt darf der Shunt nicht gegen 0 gehen, sondern gegen die Mitte des Messbereichs (z.B. 2,5 V). Dann bekommt man ohne Strom vom AD einen Wert von etwa 510 und bei positiven Strömen halt mehr und negativen Strömen weniger. So ähnlich ist das auch wenn man einen Transimpedanzwandler nehmen will - da kommt dann halt der + Eingang des OPs an 2,5 V und nicht GND.
    Das mit den Messgleichrichter kann man machen, aber das kann sehr gut auch der µC in Software machen.
  1. ATmega AD Wandler zieht Spannung runter
    Von Bastler_hans im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:16
  2. ATmega 168 AD-Wandler geht nicht
    Von drew im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 21:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 13:47
  4. atmega 32 a/d wandler
    Von Ford im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 08:30
  5. Ad-Wandler eines ATmega 8
    Von Mercator im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 11:59
