Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: USART simulieren im Atmelstudio6
    ich bin nach etlichen Jahren Abstinenz wieder zum MCU Programmieren gekommen.
    Ich habe die letzten Jahre vorwiegend Elektronikschaltungen entwickelt und programmieren "lassen".
    Früher habe ich selber meistens mit Microchip und in Assembler gearbeitet, leider nur wenig mit den Atmels und dem AVR Studio 4.
    Leider habe ich meine C Kenntnisse nie so wirklich gepflegt bzw. ausgebaut (ich hatte ja einen Programmierer).
    Jetzt wollte ich das nachholen und habe mir das Atmelstudio6 zugelegt.
    Leider sieht das alles etwas ungewohnt aus und ich komme nicht wirklich voran.
    Ich wollte für ein kleines Heimprojekt (Haus Bus zum Üben) eine „minimale“ Kommunikation über eine RS485 Hardware realisieren.
    Als MCU habe ich mir den ATMega64 ausgeguckt, und schon ein klein wenig Code geschrieben.
    Da ich noch keine Hardware zum Üben habe wollte ich das mal mit dem Simulator durchtesten.
    Ich komme aber nie in die ISR (der Breakpoint wird nie erreicht).
    Den Registereintrag RXC0 kann ich zwar setzen, aber zur ISR führt das nicht.
    Was mache ich falsch? Geht das überhaupt?
    Das UDR0 kann ich auch nicht beschreiben um dort etwas zu sehen.
    Über Hilfe würde ich mich freuen.
    Bitte aber berücksichtigen, dass ich mit C üblichen Vorgehensweisen noch nicht so vertraut bin.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom64.h>
    #include <stdio.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    /*	F_CPU = 16000000UL	MCU Frequenz 16MHz externes Quarz
    	global gesetzt unter AVR/GNU C Compiler - Symbols*/
    #define USART_BAUD_RATE 9600							//gewünschte Baudrate
    #define USART_BAUD_CALC (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)      //berechnet Registerwerte für Baudrate
    #define LOW(x) ((x) & 0xFF)			                                      //LOW-Byte
    #define HIGH(x) (((x) >> 8) & 0xFF)	                                              //HIGH-Byte
    volatile uint8_t data=0x00;			                                              //nur zum Anschauen im Watch
    ISR (USART0_RX_vect)				                                      //Interrupt wenn empfang abgeschlossen
    	data=UDR0;
    	UDR0=data;
    int main(void)
    	DDRA=0b00000000;
    	DDRB=0b11111111;
    	DDRC=0b11111111;
    	DDRD=0b10111011;
    	DDRE=0b10111110;
    	DDRF=0b11111111;
    	DDRG=0b11111;
    	UBRR0H = HIGH(USART_BAUD_CALC);					//Setzen des HIGH-Byte vom USART-Register für Baudrate
    	UBRR0L = LOW (USART_BAUD_CALC);					//Setzen des LOW-Byte vom USART-Register für Baudrate
    	UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<RXCIE0);	               //Empfangen, Senden und Empfangsinterrupt aktivieren
    	UCSR0A = (1<<MPCM0);							       //Bit zur "SLAVE" Kennzeichnung !/nur Adressen ansehen, Daten ignorieren
    	//Codierungsbits abfragen und RRS485-ID Adressierung festlegen
    	sei();											       //Interruptfreigabe
    	while(1)
    			PORTG  =0b10101;				//setzt Port G Bitmuster		nurm zum Anschauen im IO View
    			PORTG ^=(1<<PG1);				//toggelt Port G Bit 1
    Hallo,?
    Hat denn keiner eine Idee?
    Ich wäre sehr froh wenn sich mal jemand meldet.
    Hits habe ich schon eine Menge, aber noch keine Antworten.
    Gruß an alle
    Kommunikation zu Simulieren ist immer schwierig mit dem Simulator. Das die ISR aufgerufen wird müsstest du das Interrupt-Flag händisch aktivieren.
    Aber du kannst ja mit anderen Sachen mal starten und wenn die Hardware da ist mit der UART Schnittstelle weiter machen.
    Kleiner Tipp
    DDRD=0b10111011;
    so würde ich das nicht schreiben ist einfach unübersichtlich.
    lieber
    DDRD = (1<<PD7)|(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD3)|(1<<PD1)|(1<<PD0);
    Dauert zwar länger zum schreiben, aber liest sich viel schneller als Bits zählen
    Sonst sieht eigentlich ganz gut aus für den Anfang.
    Gruß Matthias
    Danke für den Tipp mit der Bit Zählerei (da hab ich mich schon öfter verzählt ).
    Das Flag händisch zu setzen hatte ich schon versucht. Hat nichts gebracht.
    Ich habe schon begonnen mir Gedanken über den Rest zu machen (Aufbau des Protokolls, FIFO-Register usw.).
    Ist ne zähe Sache, wenn man nebenbei erst noch C (neu) lernen muss.
    Gruß Marcus
    Fang erst mal klein an. LEDs an/aus, Taster, Timer, PWM, ... . So kannst du dich schrittweise einarbeiten und an die C Syntax gewöhnen.. Wenn du zu komplex startest wirst du früher oder später frustriert aufgeben.
    Gruß Matthias
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Debug -> Options and Settings -> Tools -> Tool Settings -> Mask interrupts while stepping
    BTW:
    #include <AVR/iom64.h>
    Dies hat in deinem Code nichts zu suchen. Du inkludierst immer nur <avr/io.h>.
    Stefan
    und dann?
    Default ist auf True, Ändern auf False bringt auch nichts.
    Das #include <avr/iom64.h> habe ich drin, weil ich mit dem ATMega64 arbeiten will.
    Ohne hatte ich nicht alle Ports bis G zur Verfügung,
    die kamen erst nach dem Einbinden von iom64.h
    Gruß Marcus
    @Stone
    ...LEDs an/aus, Taster, Timer, PWM, ...
    Ports "wackeln" kann ich schon.
    - - - Aktualisiert - - -
     **             - iom64.h -
     **     This file declares the internal register addresses for ATmega64.
     **     Used with iccAVR and aAVR.
     **     Copyright IAR Systems 2002. All rights reserved.
     **     File version: $Revision: 1.8 $
    #ifdef  __IAR_SYSTEMS_ICC__
    #ifndef _SYSTEM_BUILD
    #pragma system_include
    #endif
    #endif
    Gruß Marcus
    Das mit dem DDRn Register ist echt praktisch.
    Kann man mit den internen PullUp kombinieren (wer will).
    int main(void)
    	RS485_Adresse=0x00;
    	DDRA =(0<<PA7) | (0<<PA6) | (0<<PA5) | (0<<PA4) | (0<<PA3) | (0<<PA2) | (0<<PA1) | (0<<PA0); //Richtung
    	PORTA=(1<<PA7) | (1<<PA6) | (1<<PA5) | (1<<PA4) | (1<<PA3) | (1<<PA2) | (1<<PA1) | (1<<PA0); //int. PullUp
    	DDRB =(1<<PB7) | (1<<PB6) | (1<<PB5) | (1<<PB4) | (1<<PB3) | (1<<PB2) | (1<<PB1) | (1<<PB0); //Richtung
    	DDRC =(1<<PC7) | (1<<PC6) | (1<<PC5) | (1<<PC4) | (1<<PC3) | (1<<PC2) | (1<<PC1) | (1<<PC0); //Richtung
    	DDRD =(1<<PD7) | (0<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (0<<PD2) | (1<<PD1) | (1<<PD0); //Richtung
    	PORTD=		      (1<<PD6)						            | (1<<PD2)			                 ; //int. PullUp
    	DDRE =(1<<PE7) | (0<<PE6) | (1<<PE5) | (1<<PE4) | (1<<PE3) | (1<<PE2) | (1<<PE1) | (0<<PE0); //Richtung
    	PORTE=		     (1<<PE6)											     | (1<<PE0); //int. PullUp
    	DDRF =(1<<PF7) | (1<<PF6) | (1<<PF5) | (1<<PF4) | (1<<PF3) | (1<<PF2) | (1<<PF1) | (1<<PF0); //Richtung
    	DDRG =						        (1<<PG4) | (1<<PG3) | (1<<PG2) | (1<<PG1) | (1<<PG0); //Richtung
    ".. verrutscht leider immer in der Ansicht"
    Gruß Marcus
    Dann kompilierst du nicht für den richtigen Controller (in den Projekt-Einstellungen einstellen). Das erklärt dann auch die nicht funktionierenden Interrupts.
    Nochmal: Du inkludierst immer nur <avr/io.h>, niemals die Controller spezifischen Header.
    Und schon gar nicht besorgst du dir von irgendwo her einen Header, der noch nicht mal für den von dir verwendeten Compiler gedacht ist. Oder was genau wolltest du uns mit dem Posten des IAR-Headers sagen?
    Stefan
    ...Header, der noch nicht mal für den von dir verwendeten Compiler gedacht ist. Oder was genau wolltest du uns mit dem Posten des IAR-Headers sagen?
    Hatte die falsche Datei geöffnet. Ich benutze natürlich den aus dem AtmelStudio.
    Den Controller habe ich schon vorher eingerichtet.
Hits:	9
Größe:	47,2 KB
    Nach dem entfernen des #include <avr/iom64.h> ist nach dem "Build" wieder der iom64.h dabei.
    Ist das normal?
    Marcus
    Ist das normal?
    Ja. Es wird ja über <avr/io.h> automatisch eingebunden. Du sollst es nur nicht selber direkt einbinden, weil es nicht nur unnötig ist, sondern schlimmstenfalls andere Fehler überdeckt (wie eben einen falschen eingestellten Controller).
    Stefan
  1. Asuro Simulieren
    Von robo.fr im Forum Asuro
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 22:38
  2. NiboBee simulieren
    Von robo.fr im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:25
  3. Regelstrecke simulieren
    Von Wüstenblume im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 21:58
  4. Luftströmung simulieren
    Von Black Scorpion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 15:25
  5. Kinematik Simulieren
    Von BlackDevil im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 17:55
Stichworte
