Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Digitalservo mit durchgehender Achse
    Aber ich brauche das Material ja dreidemensional und ein lasercutter kann ja nur 2d schneiden oder sehe ich das falsch?
    Klar kommen die Teile nur in 2D raus, aber man kann das ganze ja auch noch biegen
    Ps: Die können theoretisch auch 3d, aber das wäre für dich nicht stabil genug, nur so nebenbei erwähnt.
    http://www.youtube.com/watch?v=arjRtCjI9AQ
    Dresden
    Ja, oder Lasersintern.
    Trotzdem kann man ja so konstruieren, dass sich das, was man haben will, aus mehreren Teilen zusammenbauen lässt. Oder du lässt es dir normal aus Alublech lasern und kantest dieses dann ab, das müsste dann aber auch recht genau erfolgen, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Hast du denn mal ein Bild von deiner Konstruktion? Da könnte man ja sehen, was sich machen ließe.
    ... brauche das Material ja dreidemensional und ein lasercutter kann ja nur 2d schneiden ...
    Es gibt Schneidlaser die auch dreidimensional können. Sicher nicht die billigste Arbeit, schon von der Arbeitsvorbereitung her. Man muss natürlich auf sinnvolles Vormaterial zurückgreifen können und die Schnittflächen sind immer entweder gerade oder eindimensional gekrümmt.
  1. Motoren mit durchgehender Achse
    Von Fisch-Ei im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 20:30
  2. Servos mit durchgehender Achse
    Von SphinxBA im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 16:49
  3. [ERLEDIGT] Elektronik für Digitalservo
    Von jap im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 19:29
  4. motor mit durchgehender achse
    Von pebisoft im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 09:03
  5. Digitalservo und SD21?
    Von x-ryder im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 12:38
