Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Transistor - lang ist es her
    Hameln, Germany
    Hallo Zusammen,
    ich muss da mal ne total dumme frage stellen...
    Also ich bin grad dabei nen µC-gesteuerten Klatschschalter zu bauen. Und jetzt stehe ich grad vor der frage: verdammt, wie war das noch mal mit den Transistoren?? Google gefragt, aber der funke will einfach nicht überspringen.. Kann mir da mal jemand weiterhelfen, wie und mit welchen werten ich arbeiten muss:
Hits:	41
Größe:	21,2 KB
    Der Transistor ist ein BC547 und das Mikro ein ganz normales Elektrek-Mikro.
    Achja, der µC eingang ist n Komparator eingang mit interner Referenzquelle.
    Danke schonmal
    Frodo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hallo Frodo,
    ich will es einmal versuchen:
    mir würde diese Schaltungsvariante einfallen:
Hits:	38
Größe:	4,1 KB
    Hier wird über den Widerstand R3 der Ruhestrom (Arbeitspunktstrom) eingestellt. Da du ja Spitzen erkennen willst mit einem Komperator macht es Sinn, den Arbeitspunkt am Ausgang recht niedrig zu legen, z.B. auf 1V. Das heißt am Komperator liegt 1V an, wenn das Mikrofon still ist. Bei einem angenommenen Kollektorwiderstand von 2k2 muss man jetzt noch die Stromverstärkung des Transistors wissen, wenn du einen BC547B verwendest wäre 300 kein schlechter Wert.
    Daraus ergibt sich für R3 = 709 kOhm. Hier könnte man also einen 680k Widerstand verwenden.
    R1 kann man mal mit 10kOhm ansetzen, und versuchen, ihn etwas kleiner zu machen um zu schauen, ob es lauter wird, je nach Kapsel soll das unterschiedlich sein.
    Das Problem ist eventuell wenn man die Stromverstärkung des Transistors nicht kennt, dann kann sich der AP zu weit weg von den gewünschten 1V. Auch kann man die Verstärkung bei dieser Schaltung nicht so einfach einstellen, sie könnte also zu hoch sein. Man könnte aber ein Poti nachschalten, um die Verstärkung zu vermindern.
    Durch den Kollektorwiderstand R5 fließt natürlich ein Ruhestrom, in diesem Falle ca. 1,8mA. Falls dieser, um Batterie zu sparen, vermieden werden soll, kann man R5 auch größer machen, dann müsste man R3 neu ausrechnen.
    Hab ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt?
    Grüße und viel Erfolg
    Thegon
    Region Basel
    Hallo Thegon,
    Zitat Zitat von Thegon Beitrag anzeigen
Hits:	38
Größe:	4,1 KB
    Der Nachteil deines Schaltung ist aber, dass dir der Arbeitspunkt sehr stark mit der Temperatur davonläuft.
    Einerseits nimmt Ube mit der Temperatur um rund 2.5mV/K ab und andererseits nimmt der Basis(Leck)Strom auch mit der Temperatur zu.
    Ein alter Trick wäre nun, R3 nicht an +5V sondern am Kollektor von T1 anzuschliessen.
    MfG Peter(TOO)
    Hameln, Germany
    ja, das hilft mir schonmal weiter. Und ja, das Ganze wird Batteriebetrieben.
    Ich habe das ganze nochmal etwas modifiziert, könnte das so auch laufen??
Hits:	18
Größe:	20,0 KB
    Frodo
    Vielleicht läuft es besser ? : http://www.pollin.de/shop/downloads/D810118B.PDF .
    Hameln, Germany
    danke, aber der erfüllt nicht im geringsten meine anforderungen
    Bei meiner Version steuert der µC ein Bistabiles Relais und reagiert auf bestimmte "Klatschbefehle"
    Läuft auch soweit alles.. außer dieser verstärkerteil für das mikro..
    Frodo
    Sorry, ich habe gedacht, dass du nur den Mikroverstärker mit Q3 und Q4 anschaust, eventuell "kopierst" und adaptiertst. Ich vemute eben, dass die Spannungverstärkung mit nur einem Transistor zu niedrig ist.
    Hameln, Germany
    achso, ja - das ist ne gute idee. Aber ich denke mal, das 1 transistor reichen sollte. Zzt. gehe ich mit dem micro direkt an den µC dran. Funktioniert auch - nur halt zu ungenau bzw Die Lautstärke muss extrem laut sein, mit es reagiert.
    Versuche es, bitte, das Signal für µC per Kondensator vom Kollekter zu nehmen, weil deine zuletzt gepostete Schaltung keine Spannungsverstärkung hat. Ausserdem könntest du am µC Eingang mit dem Potenziometer die Umschaltspannung eintellen. Dann ist der Umschaltpunkt von Mikroverstärker unabhängig.
    Hameln, Germany
    Also so? :
Hits:	21
Größe:	25,4 KB
    Sind die Widerst/Kond - werte so in ordnung?
  1. Panzermodell min. 40 cm lang
    Von raschky im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 20:07
  2. Was ist das für ein transistor ? (Bild)
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 12:08
  3. Zugfedern ca 6cm lang
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 18:41
  4. Wieso ist eine Minute 60 Sekunden lang?
    Von luma im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 21:44
  5. [ERLEDIGT] programm zu lang
    Von Roland im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 20:13
